Текущее время: 04 май 2024, 02:51
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575 48.4m502.011) Автостарт. Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 18:15
Здравствуйте.
В ремонте такой зверь:
Lenovo IdeaPad Z575
Сейчас уж не буду описывать почему (не помню уже), но упёрся в хаб. Заказали новый. Поставил. Сейчас при подключении ЗУ, имеем автостарт. Поднимаются напряжения на проце, видике и т.п. Проц ощутимо греется. Однако изображения нет ни на внешник, ни на матрицу.
БИОС менялся, резултьтат один и тотже :(
Мульт ещё не "промерял" но как-то нездорово выглядит этот автостарт...
Может кто сталкивался с подобным и может быстренько что посоветовать ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575 48.4m502.011) Автостарт. Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 19:50
DikoST Там причин может быть вагон. И хорошо если один дохлый MCH на полтыщи аппаратов. ))) Автостарт у Вас потому что батарейку CMOS дёрнули.
Сопротивление по питанию оперативки какое? Да и сопротивления по питанию проца и интегрёной графики тоже овучить надо бы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 22:10
DikoST писал(а):
Здравствуйте.
Lenovo IdeaPad Z575
у меня был биос и замена мультика
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 12:29
Т.е. согласно вашему опыту 046-е редко выходят из строя? Питания и сопротивления измерю и сообщу.
Грустно это всё как-то, ну да ладно. (Просто куча всяких мелких неприятностей и всё в одно время как обычно).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
А симптомы и диагностику почему мульт меняли рассказать можете, если не сложно ? Имею ввиду что-то типа ("небыло сигнала такого-то"). Глубоко рассказывать не стоит :)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:41
Поковырялся... Решил таки заменить мульт. Мульт заменил. всё тоже самое...
Автостарт, поднимаются какие-то напряжения. На кнопку включения никакой реакции.
Вынул всё что вынимается, проц память всёравно автостарт и дико греется видик...
Что-то всё это не к добру ...
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Обмеры мульта делать теперяче нужно с нуля. И вообще всё с нуля начинать. Пока не знаю когда до него руки дойдут ...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 16:51
Отдан без ремонта.
Оказалось, что данный агрегат уже ремонтировали до меня :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z575 (lz575 mb 48.4m502.011) не выводит изо
Ali_mm
1065
27 окт 2019, 20:12
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (20114) (LZ575 MB 48.4M502.011) Не включается.
killjapskin
6910
25 авг 2014, 23:33
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) нет дежурок
nik0
24 сен 2014, 02:25
vitaliy_mad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет изо
ChuB
28 янв 2017, 22:33
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) Клавиатура работает только в BIOS
dmitry_ds
08 дек 2017, 12:25
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kompikpro, Vamping и гости: 32
