Текущее время: 27 июн 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X201s (Intel Calpella) не работает новая матрица
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 19:01
- разбита матрица, новая не показывает.
матрица Toshiba LTD121EQ3B 12.1"WXGA+ (p/n 42t0479. fru 42t0480)
Проблема в том что разбитая кое как выдаёт картинку и грешить на ноутбук нет причин.
Новая матрица выдаёт только белый экран и в процессе загрузки меняет экран на цветные узоры.
Попробовал перекинуть микрухи с родной матрицы на новую, результата нет...всё тоже самое.
Подскажите что можно ещё сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad X201s (Intel Calpella) не работает новая матрица
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 21:44
Какие именно микрухи перекидывали? Моргание цветами говорит о том, что матрица уходит в режим тестирования, подключали её к другому ноуту? К этому ноуту другую матрицу?
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 22:04
На данной моделе подойдет только такая же матрица по маркеровке как у Вас. Какая маркеровка матрицы машей и купленой????
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 00:38
Все которые могут содержать прошивку.
Моргание не так выразился, просто переливами идёт цвет, не в полный экран и на тест это не похоже.
Нет не подключал, некуда такую подключить.
Родная битая показывает....писал в самом начале.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Да другая не подойдёт.
Маркировки идентичны, только серийники отличаются.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 04:28
Turbo писал(а):
ThinkPad X201s
12.1"WXGA+
Не часто встречается
Погуглите на тему "x201 hardware maintenance manual" и в нём, как правило, присутствуют FRU LVDS-кабелей.
Для X200 c дисплеем WXGA кабель используется не такой, как с WXGA+ - может, отсюда растёт?
Было подобное с T410-м..
Если разрешение не совпадает (как правило в X200/X201 дисплей WXGA), то или искать кабель и потом разбираться, или родную матрицу.
Если разрешение "нового" соответствует применённому кабелю - матрёшка в мусор..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g560 (Intel Calpella) Многократное увеличение времени загрузки при использовании 8 Гб ОЗУ
Lumend
10 фев 2015, 12:56
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L655-19D PSK1JE (Intel Calpella) Помогите восстановить BIOS
в форуме Toshiba
hellboy02
3372
24 сен 2017, 21:27
hellboy02 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (Calpella) 216-0774006 вместо 216-0774211
rikkon
21 окт 2014, 21:16
rikkon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3700 (Calpella DW70) выключается через минуту
в форуме Dell
kvvost
07 июл 2016, 14:33
kvvost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) Не работают USB
в форуме Dell
gnezdik
27 авг 2016, 17:56
gnezdik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pecheniko и гости: 46
