Текущее время: 22 ноя 2024, 03:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 11:27
Приветствую Всех!
Суть проблемы:
MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками, которые официально поддерживаются. На постке стоит 00 (нуль-нуль). Клок есть, ресет в норме.
Биос обновлён до последнего! Пробовал и промежуточные варианты от начального до последнего. С этим вопросов нет! Поведение одинаковое.
С памятью и питанием тоже нет проблем. На этом тестовом комплекте поднята не одна сотня матерей.
На данный момент пробовал запускать:
Пень D 925 - стартует! Всё в норме!
Е2160 (из любимого тестового комплекта) - нет старта.
Е3400 - нет старта.
Завтра ещё насобираю разношерстных камней для пробы, добавлю в список.
Какие будут соображения???
....и канифоли дух, ласкает нюх... - неизвестный аффтор.
 Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 13:47
https://www.msi.com/product/motherboard ... #down-bios
На оф сайте поддержки Е3400 нет, хотя это и странно, т.к. не поддерживаеться всё 3х тысячное поколение тех лет, а есть поддержка более старших моделей на этом ядре. По Е2160 может Stepping не совпал, хотя их там и 3 вида указано.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 17:16
Е2160 использовался для ремонта и теста подобных матерей от MSI на 31 чипсете не менее 100 раз! В частности, G31m3-L и G31m3-F прекрасно с ним стартуют даже на самых младших версиях биоса.
Е3400 по логике должен тоже стартовать.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 32 секунды: ----------
Пробовал и отсюда прошивки подсовывать http://ru.msi.com/product/motherboard/support/G31M3F_FSB_1600.html#down-bios, тут есть поддержка Е3400, картина не меняется со всеми опробованными проциками из списка!
Думаю, всё же проблема не в биосе, а аппаратная... Но в чём именно, пока не понятно...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 22:24
Вы видимо и дальше будете перебирать процессоры, прошивки, уповать на тестовые комплекты,замечательное питание и документацию, пока все это не утомит.
Из Ваших философских отчетов мне лично сложно понять, что же происходит с материнской платой на самом деле. Когда появятся результаты измерений хотя бы основных узлов MB, гадать будет проще...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 23:04
Переверни плату, у MSI всегда на наклейке точно модель прописана...с буквами F, V и т.д. по ним биос и шей с сайта официального.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 06:11
Rimlen Я не тупо перебираю до утомления, а смотрю тенденцию... 1-2 камня это ещё не показатель.
ВСЕ напряжения, всех узлов на МБ в норме! Со всеми прциками все одинаково и штатно! Меняется только Vcore согласно установленному камню.
Приус Не мой случай! Я прекрасно знаю где смотреть точное наименование модели! Оно указано! И прошивки правильные!
Для всех, кто не очень внимательно читает, повторюсь:
С проциками, памятью, БП, БИОСом, а так же со ВСЕМИ! напругами на мамке - нет проблем, все исправно, все в норме.(Меняется только Vcore согласно установленному камню) Переписывать конкретные цифры не вижу смысла.
на сегодня имеем: (с любой версией биоса) Для пущей уверености, БП и память тоже подменялись.
P4-541 - стартует, нормально работает!
P4-630 - стартует, нормально работает!
D 820 - стартует, нормально работает!
D 925 - стартует, нормально работает!
E2160 - нет старта.
E3400 - нет старта.
E5400 - нет старта.
Вот такая забавная тенденция...
Кстати, у всех проциков одинаковая, 800-я шина.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 08:25
aleksey73
Была у меня подобная ситуация, на подобной материнке, модель точно уже не помню,но MSI G31M3... точно.
Дак вот с процом с тем которым пришла не стартовала, стоял E2... тоже не помню точно. Пост код при этом 00.
Но с пнём D820 прекрасно заводилось и работала.
В моём случае проблема решилась заменой всех кондёров в фазах питания процессора.
ESR на тот момент проверить было нечем.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 09:02
NEME$I$
Ех, если бы все было так просто... Ёмкости заменены уже.
На мамках этой серии, эти мерзкие синенькие бочёнки меняются сразу, без суда и следствия...
З.Ы. Да и по логике, при дохлых ёмкостях должно быть на оборот, энергоёмкий D820, D925 должен скорее не заводится, чем более экономичная Е-серия. Т.е. чем больший ток потребления, тем больше просадки, больше пульсации.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:35
Как Вы всех раскидали на "лопатки". Все у Вас в норме, все исправно, все знаете и вообще - не учите меня жить... Все остальные Вам советы видимо от скуки и глупости дают. Удивительный случай. Бог Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 12:25
Rimlen
Представьте себе, ДА. Очень многое знаю и умею. 20 лет в этой сфере. По этому и не надо "детских" советов давать, типа где смотреть маркировку или основные режимы промерить... Всё проверено до вас...
Но век живи, век учись... Бывает, с чем то сталкиваешься впервые.
Приус,Dante и NEME$I$ хоть какие то предположения выдвигают, за что им спасибо.
Вот это ни о чём не говорит???
RimlenВместо пустой демагогии интернетного тролля, может конкретизируете свои вопросы?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 12:32
Ну а из-за отвала сокета может быть такое поведение, проц мать не понимает тупо, почему тогда Bios не опрашивается, 00 на посткарте, если всё исправно и все напруги в норме и ресет тоже?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 15:07
NEME$I$
С одними процами сокет отваливается, а с другими нет? :))) Так не бывает.
Поведение ресета и клока совершенно адекватное и одинаковое со ВСЕМИ проциками. А если например отключить +12, то клока нет, ресет висит. Все правильно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:38
aleksey73
Махните шимку .
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:09
AgaM
Спасибо за совет, но ни каких претензий к работе шимки нет. Напр.выставляет правильно, все фазы работают, ни каких лишних "шумов", пульсаций или провалов нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 17:03
aleksey73 писал(а):
E2160 - нет старта.
E3400 - нет старта.
E5400 - нет старта.
aleksey73, советов не дам, но все же замечу - где вы откопали поддержку E3400? Ссылку на пруф не дадите? Нет поддержки этого процессора для вашей платы, по E2160 и E5400 - даны конкретные степинги, озвучить оные на ваши процессоры не могли бы? Давайте спорить предметно, а не пиписьками мериться (типа кто и сколько чего изучал, чтобы в штыки воспринимать детские советы).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 08:56
makarog
Про степинги E2160 и E5400, M0 и R0 соответственно, есть в CPU List.
Кроме того, выше уже было из реальной практики:
Про E3400...
Тут уже писали:
Мысль была в правильном направлении, только её не развили до конца.
Надеюсь все знают как "выпекаются кристаллы", как сортируются и отбраковываются, а потом тестируются на более низких частотах, как перемаркируются старшие в младшие исходя из маркетинговых соображений, как из полноценного делается кастрат, и т.д.
Так же все знают, что как правило сначала выходят топовые камни на новом ядре, а позже более дешевые версии... Вот это как раз наш случай. И если мать поддерживает некую модель процыка в старшем исполнении, то в 99.99% случаев будет работать и младший брат.
Может несколько сумбурно объяснил, надеюсь общий смысл понятен.
Что касаемо нашего случая:
Дата выхода последнего обновления биоса 2009-06-19, а дата выхода Е3хх серии, 1 квартал 2010года. MSI просто забил болт на выпуск обновлений, соответственно микрокоды не добавлены в прошивку, но это совсем НЕ ОЗНАЧАЕТ, что он не будет работать в этой мамке. Так же как работают некоторые ксеоны, которых отродясь не было в списке поддерживаемых проциков.
Далее, есть полностью аналогичная мать с таким же дизайном: http://ru.msi.com/product/motherboard/support/G31M3F_FSB_1600.html#down-bios, биос от которой прекрасно подходит и работает в обсуждаемой плате (не однократно проверено на практике), но по скольку дата выхода последней версии биоса 2010-02-05, то бишь после появления 3-й серии, поддержка Е3400 там есть.
Ну и в оконцовку добавлю, что согласно спецификации интел, G31 чипсет поддерживает Е3ххх серию.
Если все доводы вас не убедили, тогда скажу проще - чё докапались до несчастного е3400, ведь проблема не с ним одним! :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 09:36
aleksey73 писал(а):
Приветствую Всех!
Суть проблемы:
Е3400 - нет старта.
бывает такое из-за чипсета,тесты прогонял?может отвал?у меня было,что не стартовал,поменял чип - все норм стало
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 16:36
Fatalkiborg
"нормально работает" - это подразумевает работу с осью, и естественно всевозможные тесты проведены (включая тесты физического воздействия). И в каком месте тут отвал моста или сокета?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 19:39
И где это кто докапывается? Просто ваши аргументы того же уровня, что и "хочу, чтобы было, потому что вон там за углом на такой же почти работает". Т.е. если бы бабушка была дедушкой, как по мне - нет оф. поддержки - нечего и приплетать этот процессор к вполне конкретной плате.
Ну и посмотрите для приличия, что у вас там с CPU_BSELх и FSх творится (18 стр. схемы), когда запуска нет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 13:58
Наконец то конкретика пошла...
makarog Ок, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 08:25
makarog
Докладываю:
CPU_BSEL0 - 0.112v
CPU_BSEL1 - 1.22v
CPU_BSEL2 - 0.112v
800-я шина выставляется правильно: 0-1-0
FSA - 1.67v
FSB - 1.67v
FSC - 1.71v
FSD - 1.71v
Все напряжения одинаковы для стартующих и НЕ стартующих проциков.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 09:27
makarog потерялся...
Больше ни у кого, ни каких мыслей нет?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 17:17
Проверить на отвал сокета. Процессоры Conroe и моложе используют некоторые другие контакты сокета для успешного запуска.
http://www.rom.by/forum/Peredelka_plat_ ... Duo_Conroe
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 19:26
dyadya
А ссылочка очень интересная, и возможно по теме.
Как то я раньше её не видел...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:33
ну что там?автор не молчи
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 17:40
Копаю иногда и по маленьку, со временем беда...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 11:56
Схемы нет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) не стартует с памятью 4Gb, c некоторыми 2Gb работает
Anchar777
03 ноя 2021, 00:13
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi g31m3-f v2 не запускается с кнопки
в форуме MSI
deathmag
15 фев 2018, 14:16
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31M3-F Schematic
в форуме MSI
abs
05 янв 2020, 12:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi-7529 g31m3-f v2 bios 2B2
в форуме MSI
ruslan583369
02 сен 2020, 12:14
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JV (N750JV rev. 2.1) Несовместимость новых флешек W25Q64FV c ASUS(некоторыми)
blokuin
16 окт 2017, 15:15
blokuin Перейти к последнему сообщению
