Текущее время: 26 июн 2024, 03:26
Ivanches
Заголовок сообщения: HP dv6 (daolx8mb6d1 rev d) нет изо на матрицу Добавлено: 20 янв 2016, 11:08 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:52 Наличности на руках: 48.04
Сообщения: 331 Откуда: Ярославль
День добрый,пришёл данный ноут с диагнозом не стартует..Небыло изо не на внешку ни на матрицу,посты не шли..После разбора заметил что снято дискретное видео,убрана перемычка r163.Заменил север,ноут стал стартовать но изображение только на монитор! Несколько северов ставил,всё тоже самое. нет сигналов int_disp_on , ext_disp_on , disp_on\ Если поставить r163 то ноут вообще не стартует. Есть такая же мать,только с дискреткой,при снятой r163 есть изо на матрицу,биос перекидывал..куда копать???
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (daolx8mb6d1 rev d) нет изо на матрицу Добавлено: 20 янв 2016, 18:48 |
спасибо большое!!!!
теперь возникла ещё одна проблема,при установленном драйвере при загрузке ос чёрный экран,куда копать дальше?
делал как было написано убрал R163. R518 передвинул на R519. Итог - на внешке в се ок, драйвер ставит, 3D крутит. Если R518 оставить на месте, то на матирце есть изо как и на внешке, но проблемы с установкой драйвера. Кто возился с переделкой этой платформы, подскажите, что я упустил? ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 10 секунд: ---------- В общем разобрался. Схема из инета не совпадает с реальной платой в части U22 LVDS/CRT DDC Switch вместо этого переключателя на плате распаяны транзисторы около U23, которыми управляет похоже юг (точно не разобрался). Они садили INT_EDIDCLK и INT_EDIDDATA идущие с R53 и R56 на 3 и 4 пины разъема матрицы. Короче убрал Q60 и Q66, изо на матрицу пошло.
только в моём случае драйвер не ставится
