Текущее время: 22 ноя 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: ACER NAV51 (LA-6311P ) no light
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 13:35
salam aleykum
i have tried to change the screen and the nap too but no change
the screen affiche but without light
thanks
Хвала Аллаху, Господу миров
 Заголовок сообщения: Re: ACER NAV51 (LA-6311P ) no light
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:59
Shalom.
Now try to replace the voltage inverter for the backlite lamps.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 15:02
there is no inverter , led screen
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 15:21
Pardon me.
Check +LEDVDD, LVDS_PWM, BKOFF# signals at JLVDS1.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 17:59
LEDVDD 19V
LVDS_PWM 0V
BKOFF# 3V
Posted after 13 minutes 5 seconds:
LVDS_PWM 0V IS IT NORMAL ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 18:15
I think not. Check the resistance between this pin and GND.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 18:21
RESISTANCE BETWEEN PIN23 AND GND 4.8 kΩ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 18:44
Check the LID switch output LID_SW# at U5.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:29
3.35V
3.37V
 Заголовок сообщения: Re: ACER NAV51 (LA-6311P ) no light  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 21:35
All signals look ok, except LVDS_PWM. Also check +LCDVDD_L.
Also you can check LVDS_PWM signal directly at 25 pin of U6.
If there is no signal too, you can try to simulate it: remove R111 and R112 and connect LVDS_PWM to +3VS with 1K resistor.
Надеюсь, дым ниоткуда не пойдет. К утру следующего дня подтянутся гуру и решат проблему в два счета, а то я не Кашпировский, чтобы на расстоянии уровни мерять.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 20:24
извините, но я не мог найти двух сопротивления R111 и R112
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 21:27
Disconnect pin 26 of JLVDS1 from PCB and solder 1 kom resistor directly to it.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines EM350 (NAV51 LA-6311P Rev.1.0) Нужен дамп биоса
Rootware
19 май 2017, 03:03
Rootware Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21g16l (LA-6311P rev.1.0) недостающие компоненты.
petrik
31 янв 2017, 18:54
petrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21G16i (NAV-51 LA-6311p) Не определяется аудио кодек ALC272
denylav
02 май 2017, 02:35
denylav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21G16 (la-6311p rev.1) нет подсветки
gib2012
1995
14 мар 2018, 14:46
gib2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи
dersp
2430
05 дек 2018, 01:08
dersp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
