Текущее время: 29 сен 2024, 03:52
axel737
Заголовок сообщения: Re: проблема с Seagate Добавлено: 11 авг 2011, 09:53 |
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 15:18 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 10 Откуда: Рославль
kliff писал(а): Сделай низкоуровневое стирание с помощью mhdd Пробовал всё это! HDD regenerаtor тоже пробовал! Результат - ноль!
axel737
Заголовок сообщения: Re: проблема с Seagate Добавлено: 11 авг 2011, 13:33 |
koljaka писал(а): axel737 В топку этот диск, разбери на магнитики. О восстановлении данных с него вопросов ведь нет. Это последний шаг! Инфу, всю возможную, я с него слил! Всю же интересно "кролика" попотрошить! Опыт никому не помешает!
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: проблема с Seagate Добавлено: 11 авг 2011, 20:48 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
У твоего сегейта похоже помирает какая то головка. dinai писал(а): Не думаю что какое-то программное средство тебе поможет. Почему не поможет? Отключай неисправную бошку, подгружай selfscan и получится диск меньшего объема. Только одна проблема для F3 selfscan-ы пока есть только на заводе. Пока забудь про винт, либо на магнитики.
rks
Заголовок сообщения: Re: проблема с Seagate Добавлено: 28 мар 2012, 19:36 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22
Сообщения: 147 Откуда: Омск
axel737 писал(а): Проблема такова: ST3500320AS - в один прекрасный момент стал жутко тормозить. Проверил - куча бэдов. Причём бэды "плавающие". При нескольких проверках (без ремапа) бэды появляются в других местах, а там где были - пропадают. Вот и не пойму в чём дело. Может есть у кого какие предположения? Симптомы не СС...
splin2
Заголовок сообщения: Re: проблема с Seagate Добавлено: 28 мар 2012, 21:57 |
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 23:55 Наличности на руках: 15.47
Сообщения: 25 Откуда: СССР
postal1977 писал(а): Банально конечно, но стоит попробовать поменять шлейф и питание подключить к самому короткому выходу от блока питания плохой контакт sata-шнура тоже может быть виной.. на своем ПК так бэды начали появляться, после того, как брал с него sata-шнур временно, назад поставил - появились бэды. переткнул - пропали..
