Текущее время: 13 май 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo LA1703 (6050A2095901-MB-A02) Нет выхода на наушники.Динамик работает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:55
Нет выхода на наушники.Динамик работает.При подключении наушников никак не реагирует, переустановка дров и системы не помогло, разъём целый .Пропаял и ничего .Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo LA1703 (6050A2095901-MB-A02) Нет выхода на наушники.Динамик работает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 16:26
копать кодек
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 16:29
Проверить переключение разъёма (сигнал на кодек), про подключении наушников.
Ноутбук - дело тонкое.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 18:37
Покопался с дровами заработало переключение с динамика на наушники , но звук на наушниках едва слышно.Там нашёл усилитель наушников G1410 ,питание на нём 3V присутствует ,на входе сигнал с кодека есть на выходе едва слышно, может дело в нём?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 13:08
Без схемы не поддаётся.Может кто-нибудь поделится хотя бы кусочком схемы нужен участок с кодеком и выход на наушники.Полное название материнки в названии темы!!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 13:15
а по даташиту не пробовали сориентироваться? Кодек у вас какой?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 09:31
Попробовать другие наушники ( с другим сопротивлением).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu amilo la1703 (6050a2095901) нет реакции на кнопку включения
в форуме Fujitsu-Siemens
masterjaknotebook
06 ноя 2019, 13:26
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w170er (6-71-w15e0-d04) Нет звука через внешний динамик , звук на наушники есть
в форуме DNS
Ugrak
10 июн 2016, 15:59
Ugrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
4424
14 фев 2017, 16:28
