Текущее время: 21 ноя 2024, 19:41
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 (la-7912p) занижено +5vs и +3vs
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 20:26
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после колупания. Как объяснили - перестал включаться и отнесли в ремонт. Вскрытие показало что аппарату шили main и kbc bios, паялись около u22. Проверка напряжений показало отсутствие питания процессора, заниженное питание флешки мульта и самого мульта. Проверяя обвязку u22 обнаружил что вместо 20к резистора запаяна нулёвка, 100к на месте, q19 аж пованивал. 20к резистор вернул на место, q19 снял, напряжение на истоке поднялось до 5в. Также снял q25 и на истоке u21 поднялось напряжение до 3.3В. Заменил q19 и q25 на сборку k72 и напряжение опять просело - на затворе 0в. По сему вопрос - корректна ли замена и почему напряжение падает ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (la-7912p) занижено +5vs и +3vs
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 22:13
Потому, что сигнал SUSP активный... +1.5VS тоже нет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS
garmowkin
613
05 окт 2024, 08:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (la-7912p rev1.0) нет 3vs,5vs
dexstile
05 фев 2016, 13:01
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-571g (LA-7912P) +5vs занижено
mak74uk
16
4117
17 дек 2023, 05:35
FSerega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs
staskarabas
3784
28 мар 2016, 16:24
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (la-7912p REV 1.0) Залитик возле ТП нету +5vs и +3vs
grigoriy_str
26 авг 2015, 16:36
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vermon и гости: 66
