Текущее время: 21 ноя 2024, 22:03
 Заголовок сообщения: 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: d) нет нициализации
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 12:50
на кнопку включения реагирует, изображение не выводит. напряжения на основных дросселях поднимается, биос прошит, пост 62 (без памяти 50)
на плате кноме проца ничего нету, предполагаю его замену. может есть ещё что проверить перед заказом проца?
 Заголовок сообщения: Re: 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: d) нет нициализации
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 20:46
Доброго времени. На плате еще должен быть мульт, но судя по описанию он свое дело делает.Подкинуть память заведомо живую. И тогда вопросы к процу. Можно на день лишить аппарат питания (АКБ и батарийка биос) потом посмотреть на реакцию (процесс включения может быть дольше штатного.) Не лишне так же убедиться в работоспособности биоса и совместимости его с аппаратом.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 22:15
Почему только на день? Лучше на неделю, на месяц, вообще не включать...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 08:13
а что по поводу зарядки? с тонким разъёмом не было, подпаял провода, да пустил от лбп. я думал, при неподходящей зарядке бук отказывается реагировать на кнопку вкл, может ли он показывать пост 62 из-за этого - думаю, нет.
согласую с клиентом замену проца
 Заголовок сообщения: Re: 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: d) нет нициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 18:32
долго ноут лежал на полке, был выкуплен на запчасти, частично растаскан по комплектующим, даже юсбишки поспаивал))) нашелся донор с таким процом - интересно было узнать развязку. замена проца решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
lanigirotonoel
12
9464
06 сен 2017, 12:14
egorzakirkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-15-e011sr (da0r76mb6d0 rev.D) Опознать элементы
nv86rus
21 окт 2015, 17:25
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 rev D) Нет реакции на кнопку включения. Нет индикации заряда батареи.
AcroniS1990
5140
12 янв 2016, 16:33
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: D) Не включается
S_Aleks
03 авг 2016, 12:55
S_Aleks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) нет иницилизации
КириллAPK
14
3230
29 мар 2017, 15:10
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, klient, Гастрарбайтер, Rurom и гости: 198
