Текущее время: 22 май 2024, 22:30
Rinat1250
Заголовок сообщения: k52d (k52dr) Нет изображения, при выключении запускается самопроизвольно Добавлено: 20 янв 2016, 20:17 |
Сообщения: 29 Откуда: Нефтекамск Заблокирован
Доброго времени суток, ноутбук при нажатии на кнопку включения стартует горят лампы сеть, батарея, caps lock. BIOS прошивал. Подключена пост карта показывает 00, мигает RST, CLK горит постоянно, на подпайке к DEBUG нет RST, взял канал RST с мульта 22 нога LPCRST#/WUI4/GPD2 (может не правильно взял RST?). При выключении с кнопки плата заново стартует самопроизвольно, при подключении блока питания стартует только при нажатии кнопки. В чем может быть проблема? Правильно ли я подключил пост карту? Почему мигает RST?
kardan266
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dr) Нет изображения, при выключении запускается самопроизвольно Добавлено: 21 янв 2016, 16:33 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 84 Откуда: Tomsk
Rinat1250 писал(а): При прошивке биоса, программатор не прочитал флешку с ноута. Залил в другую флешку с оф сайта. Она может быть не полная версия с официального сайта. Может кто нибудь скинуть на почту дамп? пробуй.
kardan266
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dr) Нет изображения, при выключении запускается самопроизвольно Добавлено: 21 янв 2016, 21:41 |
Rinat1250 писал(а): дунул на северный и южный мост, ситуация та же куда еще дуть)))) попробуй дунуть на юг и не дожидаясь остывания запустить, если запустится хоть раз, югу хана
kardan266
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dr) Нет изображения, при выключении запускается самопроизвольно Добавлено: 22 янв 2016, 09:01 |
Rinat1250 писал(а): То что на нижнем дросселе стремится к 0, это нормально? 12 на аккум должно идти, он подключен?
