Текущее время: 02 июн 2024, 07:44
AxelFA
Заголовок сообщения: Re: ms-16gd1 (ms-16gd1 (ver1)) Господа поделитесь схемой или кусочком схемы, или помогите определить элементы Добавлено: 21 янв 2016, 14:01 |
Сообщения: 20 Откуда: Хабр
2N3904 писал(а): Это как-то странно... У меня получилось, что PQ30 по схеме это, к примеру, Si4914BDY - Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET. Вы все-таки в паре с шимом транзисторы сравнивайте, а не просто поиском по схеме. так от шима и отталкиваюсь PQ70 работает в паре с PQ69 - а он присутствует маркировка AO4805 соответственно PQ70 тоже 4805, по входному на схеме стоит P-канальный, соответственно он у меня PQ30, а тот который вы указали это как раз мой PQ36 ... Еще раз спасибо что пнули в нужном направлении :)
Yakser
Заголовок сообщения: Re: ms-16gd1 (ms-16gd1 (ver1)) Господа поделитесь схемой или кусочком схемы, или помогите определить элементы Добавлено: 29 сен 2018, 14:01 |
Сообщения: 23 Откуда: Краснодар
Иннокентий писал(а): Приветствую товарищи! Нет ли у кого данной платы на руках? А интересует ШИМ PU9 который стоит между PQ34 и PQ33 у моего вместо маркировки дырка... можно разобрать только *70B FKXK... Это ШИМ 870B. Здесь его даташит https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=870B
