Текущее время: 29 сен 2024, 01:42
Заголовок сообщения: Re: HP Pav dv3-4109se (Платформа: 6050a2314301 mb a04) Нужна схема Добавлено: 21 янв 2016, 12:09 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Прошей BIOS с офсайта. Может не от твоей модели прошил, а в bIOS допустимые PICD WiFi прописаны.
Заголовок сообщения: Re: HP Pav dv3-4109se (Платформа: 6050a2314301 mb a04) Нужна схема Добавлено: 21 янв 2016, 12:56 |
Что слить? Причем тут FCC ID вообще? Почитай про whitelist в IBM и HP.
Заголовок сообщения: Re: HP Pav dv3-4109se (Платформа: 6050a2314301 mb a04) Нужна схема Добавлено: 21 янв 2016, 17:31 |
Править надо, если не родной модуль ставить. Если модуль реально родной, то скорее всего прошит не родной BIOS, в котором этот модуль не прописан.
Я вроде с самого начала сказал.
Заголовок сообщения: Re: HP Pav dv3-4109se (Платформа: 6050a2314301 mb a04) Нужна схема Добавлено: 21 янв 2016, 18:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
RavD писал(а): Вытащил из обновы fd файл на 2Мб. Теперь, наверное, его надо декриптовать? А потом немного порезать... а до кучи - и серийники перенести, чтоб матом не ругался при включении...
Заголовок сообщения: Re: HP Pav dv3-4109se (Платформа: 6050a2314301 mb a04) Нужна схема Добавлено: 22 янв 2016, 13:49 |
1. В HEX редакторе отрежь первые 64Кб (65536 DEC, 010000h). Это прошивка EC. Оставшиеся 2Мб - bios region, сохранить. 2. Открываешь 4Мб файл (можно тот, что брал по ссылке от dv3-4030er, но лучше тот, что слил со своей флешки). Отрезаешь все с адреса 0200000h и до конца, а потом на это место вставляешь получившийся ранее bios region. Сохраняешь. Только есть сомнения, что поможет, но попробовать стоит.
Заголовок сообщения: Re: HP Pav dv3-4109se (Платформа: 6050a2314301 mb a04) Нужна схема Добавлено: 22 янв 2016, 17:33 |
Латинская буква h в адресе 0200000h означает, что число записано в 16-ти ричной системе счисления. И больше ничего. Такие вещи надо знать.
DV3 ST133iD 6050A2314301 _OLD - cut.bin обрезан не правильно. С адреса 0200000h надо обрезать, а не с 01E8490h.
