Текущее время: 19 май 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens (t731) problem f1
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 00:59
I want a solution to this problem
This picture of the problem
Изображение[url="http://www.up-00.com/"]"http://www.up-00.com/"[/url]
Obviously there is a problem and when the fan letter: Skip f1the machine is working good
I want the amendment to the BIOS file and delete this code in order to not appear
Basic problem that the device works for 10 minutes and separated
When the yellow wire separating and feeding the fan with 5 volt outsourcing works non-stop
With this and there is a message f1
When you follow the line Alsenssor There are no problems
I want to outline for this device or solution scans f1 of Alvallos file code
This is the file good test
http://www.mediafire.com/download/dul5b ... j/t731.rar
Please attention
Wait Replies
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens (t731) problem f1
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 13:26
any bady help me
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 13:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Replace FAN first.
P.S. Change location/You not from Russia.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 00:30
Спасибо за следующие вы изменили вентилятор, но все еще проблема сохраняется Alvallos или поправка к схеме еще раз спасибо
Я из Египта
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:38
Кто поможет мне
Posted after 1 minute 48 seconds:
Очевидно, есть проблема, и когда письмо вентилятора: Перейти f1the машина работает хорошо
Я хочу поправку к файлу BIOS и удалить этот код, чтобы не оказаться
Основная проблема, что устройство работает в течение 10 минут и отделяли
Когда желтый провод разделения и кормления вентилятор с 5 вольт аутсорсинга работает нон-стоп
При этом и есть f1 сообщение
Когда вы будете следовать линии Alsenssor Там нет проблем
Я хочу, чтобы наметить для этого устройства или раствор сканирует f1 из Alvallos кода файла
Это хороший тест файл
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 14:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Write in english, pls.
Translated text looks like garbage.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 16:18
Thank you for following im change the fan, but still the problem persists Alvallos or amendment to the scheme, thanks again
I am from Egypt
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 17:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
I think havn't schematic for this laptop.
Seek schematic with same EC.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 17:17
can i remove err from dumb pin
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 17:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
You can try to do it.
I don't know how to patch BIOS for remove this error.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 17:06
thanks i will try
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 11:29
omex писал(а):
thanks i will try
Did you solve the problem?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 17:51
no i did not
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lifebook t731 (cp526010-z3) bios ищется
Denis199121
28 фев 2017, 13:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook NH532 (Intel i5 3230m Nvidia 640m LE) Problem with RAM memory , also Problem with Graphic dri
draganzile
01 авг 2016, 18:08
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521 (Display problem help me) Display problem
в форуме Dell
ahmeterengul
12 июн 2017, 11:22
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Primergy TX100 D3009 A-11 PCIe problem
cov
25 дек 2017, 21:45
kmk Перейти к последнему сообщению
