Текущее время: 01 ноя 2024, 03:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Nokia 107 не включается.Ищу на него схему.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:04
Помогите найти схему на Nokia 107 RM-961 или аналог.
Аппарат новый - уронили и он перестал включаться.АКБ заряжается нормально.Пробую определить виновный элемент. И ещё.......
Как можно при этом проверить дисплей на работоспособность?.
Спасибо.
Спасибо,большое.
 Заголовок сообщения: Re: Nokia 107 не включается.Ищу на него схему.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 08:03
как ведёт тел себя на блоке?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 10:54
После падения дисплей некоторое время показывал,потом изображение исчезло,но сам дисплей светился.
А после выключения перестал включаться вообще.А вот АКБ заряжается нормально и сейчас - до 4,2 вольта.
Поясните,пожалуйста,что означает "на блоке".
Спасибо,большое.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:44
Что есть из оборудования для ремонта?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 16:22
Имеется в наличии - тестер,паяльная станция lukey 702,одноканальный осциллограф отечественного производства.
Спасибо,большое.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 17:18
Ещё нужен блок питания, а опыт какой имеется?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 17:26
С блоком питания проблем не будет. Из любой зарядки делается до 3,7 вольт легко и быстро.
Опыта с сотовыми нет. С остальным - есть,навалом.
Спасибо,большое.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 17:34
Для начала нужно посмотреть реакцию на кнопку включения, как ведет себя материнка, для этого я пользуюсь блоком питания с ампер и вольт метром
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 18:37
Подключить к программатору, глянуть определяется ли дисплей. Тогда все станет ясно.
Если программатором не будет определяться - значит проблема с процом.
Или сразу припаяйте новый дисплей - 99% проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 11:28
[quote="flashmax"]Подключить к программатору, глянуть определяется ли дисплей. Тогда все станет ясно.
Или сразу припаяйте новый дисплей - 99% проблема в нем.[/quote
Программатор - какой? Если можно-поподробней.В аппарате и разъёма то нет для подключения.
Что касается дисплея - там ведь нет пайки.Там на клею.
А без программатора никак нельзя проверить - дисплей рабочий или нет.
Дисплей от 101-го подойдёт? Не разбирал,но внешне вроде похожи.
Спасибо.
Спасибо,большое.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 12:17
C1/C1-01/C1-02/C1-03/C2-00/100/101/106/107/108/112/113
облуживается плата, и шлейф дисплея и сверху пропаивается паяльником и всё отлично припаивается
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
если плата не стартует, смысл менять дисплей???
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 12:33
[ если плата не стартует, смысл менять дисплей???[/quote]
А как узнать - стартует плата или нет?
Если только по току нагрузки при включении и удерживании кнопки?
Тогда какие токи должны быть при рабочей,запустившейся плате? При неисправной и т.д.?
Спасибо.
Спасибо,большое.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 12:42
0,04-0,10 ма запуск, работа 0,09-0,20 ма, средне варьируемые токи раб.матери
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 06:33
Ещё такой нюанс, если дисплею хана плата может висеть на 0.03-0.05, и отключаться, заведомо ложный показатель слетевшей прошивки.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Ставьте заведомо исправный дисплей, и в перед :-):
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 12:27
Не так то просто ещё дисплей найти - в инете вроде есть,но в г.Красноярске :-(
Попробую пройтись по мастерским,может есть неисправные,но с целым дисплеем.
Есть в наличии nokia 101 ,новый,рабочий,сам пользую - жалко разваливать....
Спасибо,большое.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 02:27
для проверки и лсд от 1616 можно поставить
а вообще - несите тел в сервис, а то у вас з\ч нет, оборудования нет. Так не ремонтируют.
мастера покупают оборудования, программаторы, и з\ч на запас, не просто так.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 14:13
Наличности на руках: Заблокировано
Спасибо.
то, что написано
на Микросхем?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу обладателя Fluke 107
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
k1rra
02 янв 2023, 01:55
e_dimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. греется мульт 107 градусов. но плата работает. 945gc-m7 biostar.
в форуме Biostar
gavay
12
5778
16 апр 2015, 22:34
gavay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ZC-107 (AAXSKB-VA REV1.03) Не запускается, мигает
igor.kts32
10 июн 2016, 15:42
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba x770-107 (part NO.PSBY5E-00G00PGR) LS-7191P номинал резисторов
в форуме Toshiba
alsekunda
04 окт 2016, 11:14
Filon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Portege M800-107 (DATE1MMB8E0 REV:E) Не держит нагрузку.
в форуме Toshiba
IntelSat
13
4409
09 дек 2016, 14:37
IntelSat Перейти к последнему сообщению
