Текущее время: 21 ноя 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: PackardBell EasyNote ЕО 75 (SJV50-CP_REV_09284-1M) Не включается, отсутсвует 3D3V_PWR
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 10:43
День добрый. НОВИЧЕК - сильно не пинайте, пните лучше в нужном направлении.
Пришел ноут, не включается, светодиоды все не светятся, следов залития нет, явного нагрева нет, на TPS51123 приходит DCBATOUT 19 в , а 3D3V_PWR отсутствует. Схема есть на другую ревизию 09284-SB.
Подскажите в какую сторону копать?
И ещё один вопрос для чего нужны GAP-CLOSE-PWR?
Заранее благодарен за все ответы.
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNote ЕО 75 (SJV50-CP_REV_09284-1M) Не включается, отсутсвует 3D3V_PWR
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:54
Дежурки на VREG3 и VREG5 есть? 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 которые.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:12
Есть 3.3 и 5 соответственно
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:17
3D3V_PWR отсутствует, а 5V_PWR есть?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 14:23
3D3V_PWR отсутствует, 5V_PWR отсутствует. сопротивление между 3D3V_PWR и землей 8 ом, сопротивление между 5V_PWR и землей 8 ом
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 14:29
Suta писал(а):
8 ом
Маловато, да. Можно поднять L23 и L29 и смотреть, где именно коротит.
Ну или перемычки G63-G68 и G110-G117 размыкать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:08
Катушки L23 и L29 совсем холодные или дежурка TPS51123REGR сразу уходит в защиту?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:19
Да, уходит.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 09:09
Наконец то поднял катушки L23 и L29. Питание 3D3V_PWR и 5V_PWR не появилось. Что делать? tps51123 под замену?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 09:30
Откуда взяться напряжениям, если дроссели сняты? Сопротивление измерьте справа и слева от них грубо говоря.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 10:31
Прошу прощения. Я протупил. 8 ом было при наличии питания 19в. Без питания там больше 2 ком.с припаянными катушками. Ещё подкините идей?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 12:03
Да идей море.
Проверить наличие питания мульта и флешки, наличие 3.3В на кнопке питания, сигнал нажатия кнопки на мульте и его трансляцию, сигнал AC_IN, сигнал ACOK на чарджере - да мало ли.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 10:25
На EC BIOS Flash ROM есть питание VCC 3.3в, на System BIOS Flash ROM нет питания VCC 3.3 в, на KBC (мультик) есть питание VCC 3.3в, на кнопке питания есть 3.3 в, сигнал нажатия кнопки на мульте есть 3.3 переходит в 0 на KBC_PWRBTN, сигнал AC_IN - 0 в, сигнал ACOK на чарджере - 3 в.
Где можно проверить трансляцию мульта на нажате кнопки?
На System BIOS Flash ROM нет питания - это нормально?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 11:38
Нормально, оно должно подниматься после старта (S0).
Мульт свой биос читает? При подключении БП посмотрите осциллографом на 2-ой ноге флешки. Биос шили?
Сигнал COVER_SW# на LID1 проверьте.
---------- Добавлено спустя 57 минут 54 секунды: ----------
Вообще же, согласно стр. 44 схемы, основные дежурки (не AUX) 3.3 и 5 вольт должны подниматься и в состоянии S5, а у вас этого не происходит. Проверьте 51123_EN, 51123_ENTRIP1, 51123_ENTRIP2, S5_ENABLE.
Да-а-а, трудно без водки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
sim92
19
7204
19 ноя 2015, 12:57
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU (SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) Нужны дампы Bios и ЕС
sim92
21 сен 2018, 22:46
serezecka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) Нет изображения
Toxa1111111
4150
05 окт 2017, 00:32
psg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) замена видеочипа.
mister78
5425
19 фев 2019, 21:55
mister78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ76 (SJV50 CP MB 09284 1M) Замена проца на I7-640m
dimka8
13 май 2019, 16:49
