Текущее время: 19 июн 2024, 23:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R20FY02 (HAINAN3) процессор
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 14:59
Samsung NP-R20FY02 платформа HAINAN3. Был залит,отсуствовали напряжения 1.2в и 1.05в. После замены ISL6227 и транзисторов напряжения появились , но на процессоре питание 0.25в. Комбинация на VID соответствует напряжению 0.25в. Процессор T2330. На Vid6 состояние1. Судя по даташиту там должен быть 0. Контакт в панельке есть. Процессор сдох или что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R20FY02 (HAINAN3) процессор
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 00:09
barmalley писал(а):
На Vid6 состояние1
без проца как?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 11:52
Без процессора 1. На CPU_PWRGD висит 0. На SB600 PWRGOOD приходит. Питания на нем вроде все есть. Из каких сигналов там CPU_PWRGD формируется?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:11
На Vid6 состояние 1 без проца и на остальных 1?На стр.3,4 последовательность запуска.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:57
Все 1. Последовательность эту видел. Судя по ней после SB_PWRGOOD должен взвестись CPU_PWRGD. Она похоже из даташита. Там тоже не понятно что может на CPU_PWRGD влиять.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:16
Схему скинь. А то я по этой http://www.azbooki.ru/img/20080111190056921_04_Schematic_Diagram.pdf
CPU_CORE без проца?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 17:04
Схема таже самая. В основном совпадает , кроме нумерации элементов. CPU_CORE без процессора 0.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 17:22
KBC3_PWRON
VCCP3_PWRGD поднимается?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 17:37
похожая ситуация, PRAHA_SRE, был залит в районе процессора.
В к/з был верхний ключ по 1,2 V
Сейчас все подымается, но нет питания CORE, вернее, с процом 0,112 V (по видам совпадает)
без проца есть 1.5 V
все павергуды, все энабли есть
шим, проц, бивис - можно исключить
тоже пока застопорились
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 00:39
по POWER SEQUENCE на чём встали?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 11:12
До CPU1_PWRGDCPU все сигналы есть. Обнаружил отсутствие импульсов на кварце 0.032768. На X2 висит потенциал 0.3в ,на X1 ничего нет. Возможно X1 в обрыве не звонится ни на землю ни на питание. До моста дорожка доходит.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 11:47
после R722 напруга ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 12:53
После R722 чуть поменьше 3В. До моста доходит . Кварц пробовал менять.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 13:26
RTC_CLK
AUTO_ON# ?
подуть на мост.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:13
RTC_CLK , AUTO_ON# пока на плате не нашел.
На мост дул - не помогло. Мост подзрительно греется , больше 60 градусов.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:35
где REQUIRED SYSTEM STRAPS
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:59
уровень CPU1_PWRGDCPU 0.82 V (что-то смущает меня это). После него также все есть, включая CPU1_CPURST. Все кварцы кварцуют, биосы пробовали разные.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 15:30
VCCP _CORE(1.05V) ?
R616 = 300 Om ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 16:21
VCCP _CORE(1.05V) ?
его вообще нет
R616 = 300 Om ?
56 Ом
у меня PRAHA_SRE
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 01:55
gs84 писал(а):
его вообще нет
VCCP (1.05V) ?
R211 ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:29
gs84 писал(а):
его вообще нет
VCCP (1.05V) ?
R211 ?
Прошу прощения за дезинформацию (вчера забегался). Конечно VCCP есть (1,05), R211 не установлен на плате.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:56
проц другой подкидывался?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 19:14
юг оказался
Последний раз редактировалось gs84 21 янв 2016, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 19:18
понятно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 19:27
понятно?
с юга выходит, и должно там быть 1,05
значит просадка на юге была
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 15:00
Нашел на плате RTC_CLK. На нем при включении 1 ,потом начинает появляться какой-то мусор. Если поднести палец к кварцу появляются импульсы 50Гц. Пробовал менять резисторы, конденсаторы - не помогло. Похоже сдох генератор.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:36
похоже.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 12:45
Хозяин мост менять отказался, так что тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R20XY02 (hainan3-int) висит на заставке SAMSUNG
в форуме Samsung
masterjaknotebook
3295
22 май 2016, 05:33
valentinjvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG MODEL HAINAN3-INT BA41-00807A STEP MP1.4 DATA 2007/12/24
в форуме Samsung
valentinjvj
26 июн 2016, 06:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20 (Hainan3-INT) Занижено напряжение 1.8V.
в форуме Samsung
I_A_V
09 май 2017, 12:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R20 (hainan3-int BA92-04654B) нет дежуррок,
в форуме Samsung
seregapplk
1725
12 июн 2021, 15:01
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R20plus (hainan3-int ba41-00807a step mp1.4 rev 05) Был залит в районе KBC
в форуме Samsung
fantom1818
25 сен 2015, 16:32
fantom1818 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Other_Mark и гости: 17
