Текущее время: 23 июн 2024, 06:58
rebel-1
Заголовок сообщения: Z510 (NM-A181) Пост 46 и моргание индикации питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2015, 17:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36662_1439462962.jpg) |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 20:20 Наличности на руках: 51.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: Сталинградская обл.
Принесли сей девайс - не включается. Разкукожил - первичка есть, дежурки не поднимаются. Обнаружил следы вскрытия, как выяснилось клиент уже носил его куда то в ремонт с аналогичной проблемой, после ремонта он проработал недолго и вот опять. Следов кстати ремонта не обнаружил. Сегодня вынул плату, подключил питание - и чудом девайс ожил. Напруги в норме, просадок даже при старте нету. Но.
1.Моргает раз в 2 секунды индикатор подключения БП(батарея полностью зарядилась, т.е. моргает белым). Чего он моргает, и кто его знает? Не должен же. Кто подскажет может чего?
2. После включения секунд 10 висит на посте 46, после чего далее идет старт с включением подсветки экрана, секунды 4 пауза на посте 1A, и после нормальный старт с появлением изображения. Пост 46 ведет к хабу, как и 1A на ЮСБ, а это тот же хаб. Есть подозрения что его жарили в прошлом сервисе, ибо я не вижу компаунда по углам чипа. Хотя может и не должно его там быть. Кто ковырял такой ноут, не подскажите должен быть компаунд? Ибо других следов жарки нету. И да, по поводу постов - менять хаб? Клиент жмотится, и не хотелось бы впустую провозиться с экспериментами такого уровня.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) Пост 46 и моргание индикации питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2015, 06:25 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
rebel-1 Если всё работает, но просто долго стартует, то надо влить БИОС с чистым МЕ. А вот по вашей проблеме с неподнятием дежурок - смотрите, не был ли аппарат уронен и не реагирует ли на излом?
По поводу моргания диода зарядки, если аккум не заряжен полностью, то моргает (выключается на долю секунды). Белым начинает моргать, когда аккум заряжен более, чем на треть (точно не засекал, но где-то так).
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) Пост 46 и моргание индикации питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2016, 19:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
Leo_vrn писал(а): Много раз попадались такие, в которых МЕ надо было на чистый менять ручками. Ссылки на данные прошивки. Или не говорите ерунды.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) Пост 46 и моргание индикации питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2016, 21:11 |
igils писал(а): Ссылки на данные прошивки. Или не говорите ерунды. Чтобы не уходить далеко от Леново - Y510p. Шьём оф прошивкой и иногда получаем старт через 20 секунд. После пересборки с заведомо чистым МЕ - всё ок. Это из того, что недавно попадалось.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) Пост 46 и моргание индикации питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2016, 10:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
rebel-1Скиньте то, что слили и что в последний раз шили Leo_vrn писал(а): уверены, что на оффсайте с чистым МЕ лежат? Уверен.. по текущему случаю и Y510P это так, да и по другим иного не встречал. Подробнее по Y510P расскажите - меняли регион в слитом или официальном, меняли ли DMI, совпадало ли DMI в основной и мультовой прошивке, что вообще было изначально.. И еще, что это: Leo_vrn писал(а): Шьём оф прошивкой и иногда получаем старт через 20 секунд На одном и том же аппарате через раз-два-несколько-всегда, на разных?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) Пост 46 и моргание индикации питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2016, 21:02 |
Черномор писал(а): Подробнее по Y510P расскажите - меняли регион в слитом или официальном, меняли ли DMI, совпадало ли DMI в основной и мультовой прошивке, что вообще было изначально.. МЕ вливал в рабочую слитую (с другого аппарата) прошивку, если прошивка с офф-сайта не хотела работать. По наблюдениям несовпадение DMI на времени старта не отражалось (т.е. были аппараты, у которых просто шил прошивку, слитую с другого, и всё нормально работало). Черномор писал(а): На одном и том же аппарате через раз-два-несколько-всегда, на разных? Естественно на разных. Для одного аппарата эффект сохраняется. Единственное, что могу отметить, что, непонятно почему, некоторые аппараты вдруг (не с первого включения) начинали стартовать нормально, но после десятка включений/перезагрузок опять начинали стартовать по 20 сек. Через меня их пока штук 20-30 всего прошло. Какая-то статистика есть, но на всеобъемлющую не претендует.
