Текущее время: 22 ноя 2024, 11:24
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742g (LA-5894P REV 1) нет изображения, сам перезагружается Добавлено: 22 янв 2016, 09:51 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 18.35
Сообщения: 613 Откуда: Междуреченск
Биос прошил не помогло. И напрягает щелчек при подключении зарядки то 1 раз щелкнет то 2 раза. и через разное время рабочий режим отключается. по потреблению тока определил в дежурке 0.02 ампера хочу еще попробовать дискретное видео отключить, схему скачал и не пойму по ней как видео реализовано SWITCHABLE (переключается видео через виндовс) / Discrete ONLY (только внешнее) / UMA ONLY (не знаю что такое) вот как эту таблицу понимать? завется с интегрированого видео или нет? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд: ---------- еще попробовал запитать от разъема аккумулятора с помощью лабораторного БП. на кнопку вкл не реагирует. потребление тока 0.02А
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742g (LA-5894P REV 1) нет изображения, сам перезагружается Добавлено: 22 янв 2016, 10:25 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Ну а на 5-й ноге main BIOS обмен есть при включении? Длинный? Генерацию на 25MHz хаба посмотреть. LAD0..3 посмотри, хотя там скорее всего нет обмена. PLT_RST# высокий?
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742g (LA-5894P REV 1) нет изображения, сам перезагружается Добавлено: 22 янв 2016, 11:39 |
1. на пятой ноге EC_SO_SPI_SI тоже самое что при дежурке и включении (смотреть осциллограмму) крч не меняется сигнал - по схеме глянул это передача между RAM мультом и флехой биоса? Типа параметры в мульт с биоса загоняет в его RAM память? 2. генерации на кварце нет 3. LAD0..3 есть обмен, чувствую пост карту к мульту надо паять. 4. PLT_RST# - да 3.3V. это вроде инверстный сигнал, тоесть получается что ресет не идет?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742g (LA-5894P REV 1) нет изображения, сам перезагружается Добавлено: 22 янв 2016, 12:12 |
1. Я спрашивал про PCH_SPI_MOSI 2. это плохо, щуп 1:10 поставлен? 3. что то есть, но не полноценный обмен, смысла паяться нет. если есть компаловская пост карта проще её и потом. 4. инверсный. Если высокий, означает что НЕ в ресете.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742g (LA-5894P REV 1) нет изображения, сам перезагружается Добавлено: 22 янв 2016, 13:01 |
генерацию без делителя смотрел 1X на щупе и включаться еще хуже стал пока не дождешся в дежурке потребления тока 0.02 не включается и щелкает при включении что то как искра по звуку Если сразу после подключения БП постоянно нажимать кнопку ВКЛ то вообще не включится, пока не дождешся 0.02А потом сам уходит в дежурку через разное время и в рабочий режим сам уходит вот что на кварце есть еще идеи? мне очень сложно разобраться, я впервые с таким столкнулся. ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 26 секунд: ---------- не реал починить? пробовать мост подкидывать?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742g (LA-5894P REV 1) нет изображения, сам перезагружается Добавлено: 22 янв 2016, 16:35 |
Можно и мост конечно, если думать не хочется. По идее сначала с не включением разберись.
