Текущее время: 22 ноя 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) Проблема с изо на матрице после кз шлейфа
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 01:40
Добрый всем вечер
На ноутбуке повредили корпус и заодно шлейф, ноутбук не реагировал на кнопку включения с подключенным шлейфом (поврежденным)
После его отключения начал включаться и выдавать картинку на внешний монитор
Заказал шлейф, пришел, подключил, изо появилось, но с мусором в виде красных и зеленых пятнышек-пикселей, на некоторых матрицах просто зеленый цвет вместо черного, к слову шлейф немного другой - у разъема (к мат плате) загиб в обратную сторону (родной был без загибов), с донора шлейф (прямой, без загибов) не показывал изо
Решил махнуть хаб sjtnv на slj8e (что было под рукой, на форумах писали что на некоторых платформах замена прокатывает, по этой не нашел, поэтому решил попробовать)
После замены матрица стала включаться только в режиме rgb теста...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Проблема с изо на матрице после кз шлейфа
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 21:58
Заказал шлейф по парт номеру?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 01:03
Был dc02001ps00
Прислали dc02001pr00
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 09:06
один шлейф для uma, второй для discrette, так что по совместимости - большой вопрос, платы разные.
я бы сигналы lvds на землю/обрыв померил, с какой то дифф парой есть проблема.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 12:54
По распиновке оба шлейфа одинаковы, просто по разному проложены в корпусе бука. У бука с дискреткой шлейф лежит на вентиляторе, потому такой плоский. :) О он несколько короче, чем шлейф для UMA.
это говорит о том, что какой-то из "земляных" контактов шлейфа оборван. Скорее всего обрыв там, где земля к корпусу разъёма шлейфа паяется.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 14:51
Пришел новый SJTNV, поставил его и все проблемы как рукой сняло, тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P) Проблема с изо
maksimthuk
23 сен 2018, 23:07
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G500 (la-9632p) выключается при подключенной матрице
Kroka
12
2024
04 окт 2018, 14:47
Kroka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9632p rev1.0) нет изо, был залит.
segaK_yar
29 окт 2015, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632p (VIWGR U54)) Проблема с клавиатурой
Alex65
25 май 2019, 22:59
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
