Текущее время: 22 ноя 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: Калятся транзисторы на ECS P4M890T
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 11:36
Добрый день! Попалась такая плата - ECS P4M890T. Изначально под замену попал транзистор P3055LDG-S, так как даже по внешним признакам выглядел сгоревшим. (На изображении выделил его синим цветом). После замены задымился и новый. Поменял рядом стоящий P0903BSG-S (выделил красным). Начал проверять и обнаружил, что они оба калятся за секунды, пальцем не дотронуться. Нашел в интернете схему с участием этих элементов, но не могу разобрать куда копать дальше?... Пост код на плате 00, вообще ничего не считывается. Прошу помощи у знающих.
Часть схемы и платы таковы:
 Заголовок сообщения: Re: Калятся транзисторы на ECS P4M890T
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 12:25
Проверь опорные напряжения, посмотри что на затворе если в порядке, замерь нагрузку, падение на самом транзисторе. И сам сделаешь выводы, ну или поможем.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 20:48
На затворе большого транзистора (P0903BSG-S) - 3V, а на затворе маленького (P3055LDG-S) -1.5V. Калятся за несколько секунд оба... Так понимаю, на затвор большого транзистора приходит напряжение VCC3, которое должно быть 1.5V (если следовать схеме, где написано - "VCC3 transfer to +1.5V_NB"). По сути в 2 раза завышено. Так ли?
По схеме VCC3 формируется вот так:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 11:38
Замерь напряжения и форму сигналов на этих транзисторах и кинь схему. еще как проил раньше напряжения Vref и падение напряжений на обоих транзисторах (в рабочем состоянии)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 13:02
А проблема то была в следущем - оказывается, когда меняли кулер на процессор, зачем-то проц вытаскивали из сокета (чистили, видимо) и погнули одну ножку до замыкания с соседней. Когда привел в порядок это дело, включил, - побежал пост код на карте, плата завелась без накаливания транзисторов, но на коде DO застывает и дальше не грузит. Поменял процессор, количество пост-кодов увеличилось, но стало зацикленным - от D0 до D5. Видимо, первый проц пал смертью храбрых. Буду копать дальше. С места сдвинулись. Спасибо неравнодушным!
Подскажите, как замерять правильно замерить падение напряжения?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 21:13
в нагрузке замерить напряжение на элементе разность потенциалов между стоком(D) и истоком(S), но это как я понял уже не нужно.)
попробуй сбрось биос, прошей, поменять память, если нет вроде проблема с адресацией памяти (может еще ноги сокета есть грязные или не касаются) если нет => то копать теперь в сторону памяти ее терминирующего напряжения. :-ok-:
 Заголовок сообщения: Re: Калятся транзисторы на ECS P4M890T  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 22:32
Действительно, в этом случае не было такой необходимости. ) В обвязке заменённых транзисторов были два конденсатора 1000mF X 6.3V. Их восстановление способствовало запуску платы, пост коды побежали. Не тестировал ещё не стабильность работы, но картинка на экране появилась, причем даже с родным процессором. Спасибо Вам за пояснение касательно замера падений напруги. Пригодится! ;)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. easy_note _ts11_hr-517ru (la-6901p rev 2) калятся транзисторы по питанию видео
в форуме Packard Bell & NEC
al32
2883
18 май 2016, 13:26
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er (Quanta lx89) Нет инициализации, калятся корные катушки
Lev_Grishenin
31 окт 2017, 19:21
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X470 Gaming PRO. Калятся детали.
в форуме MSI
sniptex
11
1623
16 янв 2021, 22:29
sniptex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HR-HPMH-40GAB6200) Полетели n-канальные транзисторы PQ808 и PQ809/ Помогите подобрать аналоги
RussianRD
25 янв 2015, 16:34
RussianRD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k9n sli v2 - сильно греются транзисторы цепи питания процессора
в форуме MSI
victorgmt
17 фев 2015, 14:30
kaliyan Перейти к последнему сообщению
