Текущее время: 21 май 2024, 19:08
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: А что необходимо приобрести для ремонта БП
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 17:15
Подскажите, пожалуйста, что необходимо приобрести для ремонта блоков питания? Я так смотрю, в последнее время все чаще обращаются с ремонтами БП. Как я понимаю, какой-то блок нагрузок нужен, наверно еще и с индикацией наличия напряжений... А что еще? Что для этого надо использовать? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 00:10
Обязательно иметь тестер, опыт, желание или мотивацию... Если серьезно то сначала теория, потом практика. Рекомендовал бы не включать в сеть без проверки всех!!! компонентов тестером. Ну а если включать то в зависимости от блока питания использовать понижающий трансформатор, и в разрыв 60-100W лампу накаливания.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 01:11
Кроме перечисленного имеется еще и паяльник. :hi_hi_hi:
А если серьезно, я имею ввиду, что блок питания чем-то нагрузить надо... Неправильно, наверно, нагружать неисправный блок материнкой. Чем народ нагружает ремонтируемые блоки питания? Чем и как проверяет после ремонта? У братьев китайцев что-то наверно должно быть? Они же все делают!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 08:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да вот блок нагрузки далеко не самое нужное.
Осциллограф с развязкой по питанию - это нужное.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 12:42
Ну с гальванической развязкой осциллографа - это ясно. А вот как БП включать без нагрузки-то? Разве так можно? Помнится, еще, когда работал в КБ (еще в советские времена) мы специально "на коленках" лепили блоки нагрузок с зелеными проволочными резисторами - в качестве имитации нагрузки - для ремонта импульсных блоков питания.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 12:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно. Ну подключай дохлый HDD для нагрузки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 13:32
Или так http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 15:24
осцилограф нужен в 20% случаев. безусловно без него никуда, НО. Основное проверяется в отключенном состоянии если все ок, то 90% что запустится и будет работать, я в нагрузку редко проверяю и проблем небыло (да лишний раз убедиться - это только плюс). в нагрузку идет все что под рукой уваленый HDD, лампа накаливания автомобильная, опять же, проволочные резисторы... нагружайте наздоровье всеравно есть защита и по току и по напряжению.
А предложеный вариант плавной нагрузки, это уже можно прям тесты делать для различных БП и делать ТОП лучших (кто хорош и в чем). По своему опыту знаю из широко встречающихся и мною предпочитаемых A-Open, FSP, CoolerMaster, некоторые Chiftech, Thermaltake, c PFC, ну и конечно элитные дорогие c APFC.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 20:33
Зачастую неисправности связаны с конденсаторами, поэтому рекомендовал бы еще ESR измеритель конденсаторов, пригодиться не только для ремонта БП.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 00:27
День добрый
Что использую я при ремонте Блоков питания, может будет что полезно и для Вас.
- Тестер: необходимы измерения сопротивлений, Прозвонка для поиска эл.связей на плате, Диодная прозвонка,
измерения напряжении постоянных и переменных значений, измерения токов как минимум 10А
- измеритель ESR
- Лабораторный Блок питания + 25 В 5А
- Осциллограф
- 3 Авто Лампочки по 60 ВТ (нагрузки для +12 В, +5 В, +3.3 В)
Инструменты,, - Паяльник, (Толстое и тонкое жало) + Фен
- Бокорезы с плоской подошвой,
- Нож (не тонкий и не толстый) очень удобен обычный средней длины кухонный,
- Тесак (я пользую самый толстый мед. скальпель) для вскрытия блоков питания ноутбуков
- Пинцет, удобен средней длины с жесткими концами
- Отвертки (крест и плоская)
Остальное по ходу дела
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 19:09
Я ж говорю, что нагрузка нужна:
А вот это зачем?
Со всем остальным согласен.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 23:20
Доброго времени суток
Лабороторный блок питания нужен, когда надо запитать напряжением часть ремонтируемого блока питания, для исследований.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 21:36
где инфу почитать можно?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 22:10
На rom.by есть очень мощный форум на эту тему.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 07:44
Ну кроме всего сказанного выше нужно прямые руки и теоретические знания по ШИМ регулированию.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 09:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тема: А что необходимо приобрести для ремонта БП
Где брал?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 14:06
Знания лично я покупал Кузнецком Индустриальном Колледже, а вот руки... наверное не где не купишь. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 12:33
Еще для ремонта БП нужна схема и запасные запчасти ))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 18:52
Паяльник или станция нужна, тестер, лампочки для нагрузки, запасные радиоэлементы.
Ну и понимание того, что и как работает
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:16
Легче всего ремонтировать когда есть схема и такой же блок-желательно рабочий.
Стандартный набор инструментов. А со специфических инструментов разделительный трансформатор, чтобы отвязаться от сети.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 23:15
Для начала приобрести мультиметр и ESR метр. Паяльник и инструмент наверно есть. Нагрузку собрать вот варианты- http://electronics-lab.ru/blog/remont/140.html
http://ydoma.info/kompjuter-blok-nagruz ... anija.html
http://vip-cxema.org/index.php/home/blo ... ternogo-bp
Использовать знание в этом направлении и помощь с http://vlab.su
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 23:33
много сказано даже большинство есть и лишнего. для начала достаточно тестера, паяльника и не много мозгов, а все остальное потом по мере накопления опыта! и не забываем смазывать пропеллер!!!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 15:00
Последнее время мне почему-то как раз попадаются блоки, которые либо не держат нагрузку, либо уходят в защиту с дерганием вентилятора, причем без явных КЗ по всем линиям во вторичке, так что тут не соглашусь с "не самым нужным" инструментом :)
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 15:51
Собрать свою тестовую нагрузку можно за копейки из автомобильных лампочек + немного знаний и фантазии.
Да и большинство дефектов видно осциллографом.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 20:06
Осциллограф дело хорошее,но ESR-метр очень даже не помешает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 21:43
так ты начинаешь ремонт бп тупо с выпайки и проверки всех кондеров?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 22:27
С прикидки, сколько содрать за ремонт, чтоб возникло хоть какое-то желание его разобрать.
Но с каждым разом называешь цену все выше, а желание не растет пропорционально цене.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 23:15
Здесь разговор не о методах ремонта, а о том что нужно для ремонта! и ответ на твой вопрос- я начинаю ремонт с "тупо" внешнего осмотра.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 23:15
обычно первый внешний осмотр говорит что бп нужен компрессор.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 00:32
Поддерживаю компрессор нужен,он на много эффективнее пылесоса. Главное в этом деле не перебрать с давлением.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. texet 7055 помогите приобрести тач
в форуме Texet
adenmaden
6833
13 авг 2018, 11:24
masterdemon163 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Петли крепления матрицы на ноутбук 3Q Adroit OE1501NH - где приобрести?
ivan57775
3190
29 июн 2016, 07:33
KlauD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где приобрести рабочий RSX для PS3 Super Slim?
infrkt
03 ноя 2017, 16:30
infrkt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где сейчас можно приобрести n13p-gt-w-a2
fifagool
06 мар 2019, 16:36
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где приобрести паяльник для индуктивных паяльных станций?
hackand87
26 сен 2019, 10:16
hackand87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
