Текущее время: 18 июн 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:30
Ноутбук Lenovo G50-30 (80G0). Плата ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0
Залитик. Отмыл, почистил. Стартует. Изо нет. Шевеления на биосе нет, подозреваю что виновник он.
Микросхема биоса по всей видимости 25LQ64CV1G. Корпус на вид какой-то slim sop8. В базе программатора такой модели нет. Подскажите, как и чем её шить? На сайте естественно версия exe
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 18:11
Как шить, можно прочитать здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=116005
Дампы здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... U9%2FACLU0
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 16:11
Dimmma
В следующий раз создавайте темы в правильном разделе. Ремонт материнских плат это именно десктопных плат, не ноутбуков.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 16:13
Спасибо
Биос вроде прошился. Шил на minipro.
Ноут стартует, но шевеления на биосе нет. При подключении питания появляется только 1,7В.
Мульт?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 17:33
Dimmma писал(а):
Мульт?
Вполне возможно, если остальное уже исключили.
Мульт там тоже шить после замены надо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 20:23
Да, к сожалению шить мульт пока нечем
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:30
Добрый день. Чтобы не плодить темы пишу здесь. Имеется такой же ноутбук, платформа ACLU9/ACLU0 NM-311 REV:1.0 с похожей проблемой нет изображения. Ведет себя так: при питании от адаптера самостоятельно стартует , при этом все напряжения имеются и в норме,процессор немного нагревается , но при питании от акб автостарта нет,т.е. включается с кнопки и выключается если удерживать, напряжения также все присутствуют. Забыл добавить ноут после залития, ко мне попал уже отмытый, ничего не греется , визуально все целое. Да, кстати шевеления на флешке биоса нет (вроде). Шить пробовал.Думаю что накрылся мульт. Кто что посоветует ? На всякий случай замеры напряжений: память 1.35v , GFX_Core 0.77v , cpu_core 0,70v, дежурные 3.3 и 5v соответственно.
Последний раз редактировалось servicewit 24 янв 2016, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:39
Если ноут после залития и визуально все целое, это вовсе не означает, что все целое на самом деле, если только вы не исследовали все места пайки с микроскопом. Чего только стоит типовуха с отгниванием контрольной точки на LA-7912P, и увеличение сопротивления резисторов в местах пайки в результате электрокоррозии.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 01:52
20 лет спустя... :-): Так, ситуация немножко прояснилась. В ходе осмотра мультиконтроллера IT8586E выявил на 108 ножке отсутствие сигнала ACIN# 3.3v, при вставленном адаптере его нет а вот при вставленном аккумуляторе он есть. Пока выяснял что да почему ноутбук вдруг после очередного включения стартанул.Радости не было предела)))) Но вот только в следствии чего так получилось пока не выяснил. Прошу помощи в следующем вопросе: как и когда должен формироваться этот сигнал? Судя по названию он должен формироваться когда вставлен адаптер.Поправьте если ошибаюсь . Я пока ужел курить мануал по мульту , если конечно найду даташит.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 08:51
На всякий случай напомню, что сигнал инверсный - #, то есть активный уровень низкий, потому-то он и поднимается при подключенной батарее и отключенном бп, так что с ним, похоже, все в порядке.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 08:54
так и должно быть, сигнал инверсный.
чудес не бывает, как сам стартанул, так сам в даун потом и уйдет. ищите где подгнило.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:46
Всем спасибо за ответы. Да еще когда выяснял куда и как идет этот сигнал попутно пропаивал все сомнительные места на плате. Вот это видимо и помогло. Еще до меня его отмывали какой-то жидкостью причем залили всю плату так что в руки взять невозможно так как жирная вся :sh_ok: . Такое ощущение что купали ее в этом очистителе.Вот это и усложнило ремонт. Под микроскопом только и видно было где вода попадала. Буду искать дальше. Ноут пока что на тесте.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 17:15
servicewit писал(а):
Добрый день. Чтобы не плодить темы пишу здесь. Имеется такой же ноутбук, платформа ACLU9/ACLU0 NM-311 REV:1.0 с похожей проблемой нет изображения. Ведет себя так: при питании от адаптера самостоятельно стартует , при этом все напряжения имеются и в норме,процессор немного нагревается , но при питании от акб автостарта нет,т.е. включается с кнопки и выключается если удерживать, напряжения также все присутствуют. ничего не греется , визуально все целое.
может кому-то пригодится, пришел с симптомами как описано выше. Оказалась проблема - клиенты сами меняли память и поставили ddr3 PC3, после того как подкинул PC3L ноутбук заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9657
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4390
31 авг 2020, 22:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 ( NM-A362 REV 1.0) Need wireless Whitelist Lenovo G50-80
в форуме Поиск BIOS
mohamedxp2
14 янв 2022, 05:24
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, Km67, luckbox, zootyboy и гости: 22
