Текущее время: 11 ноя 2024, 01:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus F5RL висит на заставке
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 17:25
Asus F5RL.
Юг SB600
Север RC415ME.
При включении появляется и висит заставка ASUS и больше никаких реакций ни на клаву не на другие кнопки.
Чипы поджимал, Юг погрел, все лишнее навесное снимал, память проверял - никаких изменений.
Посткарту пока не подпаивал. Сам думаю на ЮГ ( хозяин говорит что вроде мудрили USB).
Подскажите может быть у кого-нибудь были аналогичные случаи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL висит на заставке
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 20:35
А в кардридере у него случайно заглушки пластиковой не торчит?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 21:04
заглушки не торчит
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 21:06
Надо бы пост карточку подцепить, да посмотреть на чем халтится в таком случае.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 21:37
Стопорится на посту 38
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 23:46
Возможно что вы правы на счет USB:
38: Initializes different devices through DIM. USB controllers are initialized at this point.
ИМХО так же следует исключить всякую сеть, звук, контроллер кардридера - до того как снимать юг.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 23:21
Попробуйте перешить БИОС.
Было два таких случая, висел на заставке.
Перешил БИОС- проблема решилась
В сети
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 00:12
Буду Юг менять. В наличии нет. Получу во вторник.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 10:35
videonn замена юга тебе ничего не даст. Просто время потеряешь. Это сугубо мое мнение.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 16:46
Ну почему ничего не даст? Вполне правильное направление мысли. Я бы тоже юг махнул
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 20:34
Ход мыслей то правильный. Проблема то в другом. За мою практику я менял южник 4 раза .
Чаще всего встречаются такие неисправности:
Ноутбук сильно нагревается (около южного моста);
Возникают проблемы со звуком;
Ноутбук может не заряжаться от аккумулятора, либо выдавать неверную информацию об уровне заряда.
USB порты не функционируют, либо все порты работают некорректно.
Ноутбук не видит CD-ROM либо HDD;
Не работают клавиатура и Touchpad.
По предпоследнему могу согласься о замене южнка и то процентов на 20. Но решать автору менять или не менять.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 16:11
сначала всё ж биос перешить бы....
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 13:33
а usb разъем не заломан случаем, а то бывает ломается разъем внутри и замыкает выводы, тогда тоже такое может быть, в плоть до выхода из строя юга!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 11:32
У этого ноута как-то в основном с RC415ME проблемы, но не с югом.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 17:24
Поменял Юг. Поставил sb600 218S6EGLA13FG. Ноут ожил. Все в норме.
Спасибо всем откликнувшимся. Особый респект maybeyes
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 18:10
Видимо причина в пользователе :-): так обычно там север - основная проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL висит на заставке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 21:26
Главный модератор
Главный модератор
Вот отсюда уже юг вытекает...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5RL (ASUS F5RL rev.2.0) Включается, нет изображения
Dmitriy_chel
17
4487
26 мар 2020, 08:08
Dmitriy_chel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5RL (F5RL) Не запускается с подключенным аккумулятором
alien_2005
15 июл 2015, 23:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM rev:2.3) висит на заставке "asus"
WrestlerandreW
13
3741
22 дек 2015, 00:15
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus T300LA Висит на заставке Asus
plahoff
14 дек 2016, 09:38
plahoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Slider SL101 висит на заставке
в форуме Asus
yurabos
23
22868
06 янв 2022, 15:33
SoevijTsoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mmm и гости: 41
