Текущее время: 22 ноя 2024, 15:28
 Заголовок сообщения: acer 5536g (jv50-pu) не включается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 20:18
Всем привет, не включается ноут, дежурки на месте, на кнопке 3 вольта при нажатии просаживаются на 0, аккумулятор заряжает, при нажатии на кнопку включения моргает светодиод media_led1, у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5536g (jv50-pu) не включается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 20:19
Проверить батарейку и прошить бы флешку мульта если такова имеется
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 21:12
На форуме есть условия старта по ним и работайте.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 15:59
биос прошил, батарейку заменил эффекта нет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 18:32
RSMRST# по замерам 0.65 в, это проблема с югом или с мультом?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 09:22
RSMRST# 0.65 в при нажатии на кнопку? должно быть 3,3в, а после нажатия на кнопку падать до 0. А вообще на этой плате обычно проблема с 2001 севером
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:06
до нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 00:03
проверь U39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5536g (jv50-pu mb) Не включается
djtorian
29 янв 2017, 04:06
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536g (jv50-pu) Переделка в UMA
Кроливец
26 авг 2015, 12:31
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536g (jv50-pu) Нужен Дамп
Кроливец
05 сен 2015, 17:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (wistron JV50-PU MB) нет изображения
sergey2308
5311
03 мар 2016, 20:24
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536G (JV50-PU MB) нет запуска дежурки
ArtemD
23 мар 2016, 15:41
ArtemD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, demon_g_-1985, sergeydisk и гости: 96
