Текущее время: 22 ноя 2024, 08:49
 Заголовок сообщения: Samsung RV410 (Scala-14ul.BA41-01327A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 11:01
ВСЕМ ПРИВЕТ. У МЕНЯ НОУТБУК SAMSUNG RV410, проблема нет инициализации, при нажатии на кнопку загораеться индикатор пол оборота куллер вращаеться и все, но ноутбук не выключаеться, напряжение на оперативку 1,5v на процессор 0,98 вольта, и при том проц холодный, подскажите куда смотреть пожалуйста, добавлю что над процессором стоит коденсатор NEC 0E687.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV410 (Scala-14ul.BA41-01327A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 11:47
replace tokin with 2 x 330uF.
if not then replace South Bridge(ICH9).
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 11:52
1. Шить BIOS для исключения проблемы с оным.
2. Насчет конденсатора, была у меня с ним проблема в Toshiba L350, можете поискать по форуму по модели этого ноутбука.
3. Вооружившись схемой делать замеры, в схемах от Samsung всё разжевано очень подробно.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 11:59
Просто не могу найти биос на эту платформу. (Scala-14ul.BA41-01327A.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 09:02
try this working dump,
Вложение:
Scala-14UL BA41-01327A-03UB.P019.20101027.LX.rom.7z
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (Scala-14ul.BA41-01327A) не включаеться
в форуме Samsung
armen221081
01 фев 2016, 19:15
armen221081 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung rv410 (scala-14ul rev:mp1.o ba41-01325a) пост код 00
в форуме Samsung
green7828
09 авг 2017, 14:32
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV 408 (Scala-14UL (BA41-01326A)) Запуск только с определенной планкой памяти.
в форуме Samsung
Slachev
11
2960
04 июн 2018, 20:12
Slachev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV408L (Scala-14UL Rev:MP1.0 BA41-01325A) WEB камера показывает черный экран
в форуме Samsung
drw
05 май 2021, 13:59
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG RV408 (Scala-14UL) Нет инициализации
в форуме Samsung
kozorez1
16 фев 2015, 03:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
