Текущее время: 18 июн 2024, 15:32
nv86rus
Заголовок сообщения: g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Странное поведение платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2016, 09:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26038_1390747668.jpg) |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Приветствую уважаемые! Нужна ваша помощ, совет. Борюсь уже пару дней с этой матерью( Предистория, принесли с отсутствующим инитом, типовуха-север. Впаял новый все гуд, человек пользуется неделю. После приносит с новой проблемой, кратковременная реакция на кнопку при включении (старт 2-5 сек и вырубается). Ну думаю, походу залили или защита по питальникам срабатывает. Снял мать. осмотрел все тщательно, нареканий по залитию нет, ушатанных элементов тоже. Питальники 3/5вольт на месте, при включении на дросселях поднимаются нужные напруги, посмотреть успеваю.. Сопротивление катух ровное. Поведение платы с др. камнями и без процев идентичное. Ключи по питанию проца снял для верности все на тестер "посадил", с ними норма. Танталы некоторые под подозрение пали, заменил. После дня мучений и измерений, заметил такую муть, если нажать на один из углов Юга, бук начинает стартовать и давать инит! Во дела думаю! Снимаю, обнаруживаю несколько оторванных пятаков (на фото), скоблю их, смотрю через микроскоп с надеждой обнаружить внутренности.. Ничего нет, пяткаки пустые. Ставить родной юг не стал, лежал уже готовый на свинцовых шарах. Закатал его на плату. Стартую, все инит есть, НО, изо, появляется всего-то на секунд 7-15 и ноут тухнет! Шью значит биос.. Все так же. Подкидываю проц, память, все так же. Поведение без камня такое же. Второй день и даже 3-ий ушел на распознание проблеммы. И все так же нет результатов. Просадок по питания нет ни где! Ах да. охлаждение. Две таких же СО лежат под рукой ставил обе, в стое на чипах видла и севера лежит "жевачка", размял, добавил, приложил, прижал, там все четко можно даже не косаться. Пробовал и медюху подкладывать, "по фаре" все аналогично.. Потом, случаём, положил палец на участок платы (фото, но после, как выяснилось это не локальная весЧ) и о чудо, мать стартанула, дала инит и проработала порядком! В этой части платы я поднял все резюки и т.д. все на тестер посадил, нареканий нет, все согласно даташиту. Что только не делал. В практике моей такого не встречал, подскажите ребят мож кто в курсах а??
![](images/spacer.gif) |
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Странное поведение платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2016, 10:08 |
Bucha писал(а): Прижать сокет попробуйте, планки памяти по одной подкинуть попробовать. Прижимал и сокет и чипы и с памятью игрался.. Так тут дело то в другом, говорю же, прикасаюсь пальцем в определенных местах, без малейшего нажима и плата стартует и бодро работает.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Странное поведение платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2016, 14:29 |
servmv писал(а): Пробуй не пальцем а пинцетом токопроводящим, точнее найдешь до чего прикоснутся нужно чтобы стартануть, вероятно что то подтянуть к земле или плюсу нужно, может где то остатки флюса с толку сбивают, короче утечки возможны. Вы писали про замену севера, может там остатки остались, флюс то нормальный был? флюс высокоэффективный, безотмывочный, однако всегда отчистителем под чистую обрабатываю паянные участки. К массе прокидывал проводом, результата нет..
