Текущее время: 22 ноя 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: Нужна схема платы xerox 3045
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 12:56
Нужна схема платы форматера xerox 3045, если у кого есть будет здорово.
Не включается мфу,хочу отследить напряжение по плате
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема платы xerox 3045
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 16:59
Все не надо без схемы починил
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 13:49
Выложите все таки если есть, пригодится кому!!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 14:26
Не только не бывает, но и не нужна для ремонтов.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 14:51
В сервис мануеле есть схема, но не очень подробная
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 19:10
Там вообще НЕ принципиальная схема, а диаграмма межблочных соединений.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:33
лучше чем совсем ничего
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 01:22
С "совсем ничего" - это в любом случае не ремонт. Ролик захвата, конечно, можно поменять и не открывая ничего, но это же не ремонт))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 12:43
Диод вышибло, опять :-)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 20:25
Rein писал(а):
Диод вышибло, опять
"Диод"? Это который?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 12:23
https://yadi.sk/i/_IZkDZ6CoLNJK
Где-то тут, платы разные стоят.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 16:03
а можно обозначение диода на плате? спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Девелопер на xerox 3045
SenMo
13 апр 2017, 21:59
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox 3025di перепутала с xerox 3025ni
erlan-93@mail.ru
07 май 2021, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема платы Xerox Phaser 7400
hfiplcd
1884
04 ноя 2022, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox phaser 6200 ошибка лазера
dornick
25 июн 2015, 14:23
Smoker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ Xerox phaser 6110 image unit
Maxkot
28 май 2015, 01:05
Klichka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yuzax и гости: 10
