Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Asus p8h77-v le Помогите найти КЗ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 20:07
Добрый день, я начинающий мастер, и поэтому решил обратится за помощью к более опытным людям...
Материнка Asus p8h77-v le. Пи включении БП уходит в защиту. Дергается вентилятор и отключается.
Вставляю POST: 3.3v горит постоянно. Остальные три индикатора (-12v,+12v,+5v) не светят.
Произвожу запуск: на POST все индикаторы загораются, и тут же гаснут. Куллер дергается и останавливается. И так происходит циклически...
Насколько я понимаю - где-то на плате КЗ.
Отключил питание процессора и пробую запустить без него, результат тот-же. Думаю искать теперь стоит не в линии процессора...
Брал в руки мультик и прозванивал все мосфеты, кондеры и ключики на пробой - вроде все ровно. Вздувшихся кондеров нет. Катушки целы.
Слышал про метод подачи на плату напряжения с блока и проверки элементов на нагрев. (ЛБП у меня есть).
Скажите, куда и что грамотно подавать чтоб не навалить плату еще хуже?
Если можете мне подсказать как ремонтировать дальше, буду очень вам признателен.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h77-v le Помогите найти КЗ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 20:20
Для начала бы подкинуть заведомо исправный процессор и прошить bios.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 23:22
NEME$I$
Bios шил (программатором) разными дампами. Не помогло.
А вот процессор подкидывал. (С imac pro доставали) Не помню модель проца. Результат тот же.
Но насколько я имею представление, то мать должна завертеться и без проца. Правильно?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 23:26
Верно. А "голая плата" без процессора как себя ведёт при включении? Попробуйте включить ещё без подачи 12v - будет ли включаться в таком случае?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 00:23
Для начала как бы необходимо определиться по какой линии КЗ - если дополнительное питание на процессор отключали - и КЗ оставалось - проверьте на 20/24 pin-овом разъеме по какой линии КЗ. Надеюсь переферию всю отключали? тестируется только материнка? Обычно по силовым 12В КЗ на питальнике проца, но почему бы по силовым 5В им не быть) Проверяли питальники usb портов? На некоторых платах от дежурных 5В запитываются а на некоторых от силовых 5В. В общем проверяем на 20/24 pin-ом разъеме КЗ по какой линии - хотя и так понятно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 00:32
Chip757
Отключал питание проца, 4х контактный разъем возле него. (Вы эти 12в имеете ввиду?). И запускал только на основном *прямоугольном* разъеме.
Результат тот же.
Так же от основного разъема отсоединяется еще один 4х пиновый. И без него пробовал.
Результат тот же.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 00:37
ну отсоединяете разъем от того что осталось) на 20pin-овом (на мат.плате) проверяем сопротивление на каждом pin-е по отношению к земле - ищем КЗ(короткое замыкание)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 07:41
Не всегда и не везде, некоторые могут вообще не включатся, или ребутится.
Можно конечно и принудительно запустить, посадив зелёный на землю, но можно
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 19:11
Подозреваю, что никакого КЗ на плате вообще нет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 20:56
Вы правы, нет там никакого КЗ. И это сразу понятно по выражению автора : "Куллер дергается и останавливается. И так происходит циклически..."
При коротком замыкании, срабатывает "электронная защелка в БП", которая сбрасывается только полным обесточиванием БП от сети 220 вольт, поэтому ни а каком циклическом процессе и речь не может быть.
Данное поведение для современных материнских плат очень характерно, является "аварийной" ситуацией, например отсутствие какого либо напряжения, процессора в сокете и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 00:14
sergey_248_38
Rimlen
NEME$I$
Оборотень
Chip75
На днях появится несколько процов чтоб подкинуть и проверить на нескольких заведомо рабочих.
До этого позванивал сами разьемы питания платы - замыкания на них нет.
Как только подкину процы - отпишу как прошло.
Спасибо большое за помощь.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:20
Спасибо!
Если в течении секунды гаснет, то это не биос а скорее блок питания отжил ну или все таки КЗ. Если секунд 3-5 то скорее bios или на крайняк с МИО)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 11:52
Если совсем все плохо, можно просто вставить пинцет на разьеме блока питания, на зеленый и черный провод, и запустить плату принудительно, и пощупать что греется, обычно сетка.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:08
Мне тоже кажется что сетевуху статикой убило
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 21:53
А мне кажется что парень уже месяц как в танки режется)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 16:10
Oni
samlis_tgn
sergey_248_38
Сорри что долго не отписывал.
История продолжается...
Подкидывал проц родной - результат тот же. Потом заметил на сокете гнутые ножки. Заказал новый сокет. Дождался сокета. Пересадил сокет.
Итог - результат тот же.
Скажите, может попробовать снять сетевую? Или сокет может снова криво лег?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:01
Забавно. Теперь после замены сокета количество неизвестных переменных только возросло. Иногда читаешь подобные вещи и удивляешься, с какой же легкостью люди меняют мосты, сокеты и т.д. не понимая сути происходящего и только еще сильней запутывая ситуацию. А ведь надо было начать с простых действий, замеры напряжений основных узлов платы, даже при кратковременном включении и отключении платы это можно отследить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:33
Спрошу не как начинающий ремонтник, а как обычный радиолюбитель: процы меняете, а почему не меняли блок питания? Если блок "не держит" номинальный ток, он сразу уходит в защиту.И непонятно почему есть 3В, но нет 5В?.Очень новые БП пока не разбирал,а в стареньких 3 вольта стабилизировалось из 5В.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:55
andrew40
Пробовал 2 разных блока, на днях попробую третий (для закрепления). О результатах сразу же отпишу.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 20:42
Сегодня делал такую же материнскую плату! Asus p8h77v-le rev 2.0 После принудительного включения не подымались напряжения питания процессора и питание северной части процессора, в итоге сдох драйвер питания северной части процессора! заменил и все заработало! Позиционное обозначение уже не помню, но драйвер находится рядом с ключами под радиатором охлаждения!
(lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 00:54
stvsharki
Спасибо, попробую ваш метод. Скажите, драйвер в в виде микросхеммы?
Зы. Проботал третий заведомо рабочий блок - мать не запускаеться.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 13:44
попробуй включить мать без доп питания процессора. если включится - значит кз в питальнике проца (на этих матерях часто встречал), тогда уже мультиметром ищи на полевиках кз
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 18:12
Когда просто блок подключен в дежурном режиме без запуска материнки ничего на плате не греется тактильно?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 03:03
Ничего не греется вроде... Заказал на али микрушку которая отвечает за питание оператвы. На донорах такой нет.
Как приедет - подкину и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 17:49
я б копал в сторону питания процессора, а точней управление ШИМ-контроллера проца
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 00:11
Запусти принудительно, либо подавай напругу с лабораторного БП по отдельным узлам питания платы, прикладывай кассовую ленту и смотри где что греется.
Но у меня такое ощущение, что то, что должно было греться, уже умерло, и греться больше не станет)
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 14:56
отключите питание процессора и проверьте будет стартовать или нет если да то в питальнике проца рыть надо если нет то звуковая или сеть ну а побольшому счёту схема в помощь если опять же имеется такая!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 17:18
Ну что решилось что нибудь? Мне вот интересен один момент с какого перепугу некоторые решили что блок питания после кз и ухода в защиту выводится с защиты только отключением его от сети 220v. А? Выводится он из защиты просто снятием напряжения с ps_on с земли и все, блок опять готов к старту. Автор,меряй сопротивление на всех линиях на плате на разьеме atx 24pin. И померий просадку напряжений на этих линиях ,даже при кратковременом импульсе они должны достигать своего номинала. Или меряй при принудительном включении.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 17:48
С такого. Отремонтируете несколько сотен / тысяч блоков питания и плат - узнаете, что нормальный блок питания, при отлове им превышения тока в одном из каналов, уходит в защиту, не обращая внимания на уровень сигнала PS_ON#.
Тема давно автору не интересна, и плата давно на помойке. Закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп bios Asus P8H77-M LE
в форуме Asus
tokio188
11 фев 2016, 19:18
antpnz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. разыскивается дамп bios Asus P8H77-V rev 1.03
в форуме Asus
antpnz
11 фев 2016, 17:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H77-M выбивает питание с нагрузкой на PCI-E
в форуме Asus
FrееLаnser
18 мар 2016, 00:11
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос asus p8h77-m rev2.00
в форуме Asus
FrееLаnser
25 сен 2016, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H77-V не работают USB 3.0
в форуме Asus
Romzes88
2563
25 янв 2017, 18:51
@LEX&R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
