Текущее время: 22 ноя 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: P5WSO (LA-6901P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 16:11
Здравствуйте. LA-6901P. Все напруги присутствуют кроме +VGFX_COREP на PL18. Отрубал резюк с 24ноги ISL95831, +VGFX_COREP подымается. Постка компаловская. Подкючал по pci, распаивал на jec1, стоят нули, моргает клокер. БИОС, EC, шил, подкидывал проц, память, менял мульт, ХАБ. На обеих флехах, обмен есть. Постов нет. Может ли такое быть из-за видика? Ноут с другого сервиса, возможно видик гретый.
 Заголовок сообщения: Re: P5WSO (LA-6901P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:01
Видео тут ни причем. Если бы побежали посты и остановилось на каком нибудь коде указывающем на ошибку видео, тогда возможно. +VGFX_COREP появляется на завершении инициализации bios, а в вашем случае пост кодов нет (при условии что карту вы подсоединили правильно и она исправна).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Я бы отследил цепь по схеме обеих флешек, а далее смотрел в сторону хаба.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Kp_dim писал(а):
менял мульт, ХАБ
Хаб точно исправный? (с донора или новый). Нельзя исключать и брак и кривую посадку,
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 10:56
Постка стоит правильно, она compal. (E51RXD_P80CLK) При подключении питания 0v, при нажатии на кнопку 3v. E51TXD_P80DATA При подключении питания 2,7v, при нажатии на кнопку в течении трех секунд пробегают данные.
Распаял другую постку на LPC, пост (0A) Процы разные пробывал. Стоял B940, ставил B820, B815.
Хаб новый, садил на свинец. Мульт проверенный. БИОС с сайта производителя, на др. микрухи писал.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 20:21
все таки я грешу в сторону хаба, есть другой для проверки?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 23:29
Поставил другой HUB, тоже на свинец. Теперь потерялось еще и +CPU_CORE. У меня частенько возникают проблемы с посадкой нм65. Сперва трафарет был с 0,35 дырками, шары 0,35 туды не лезли и выпрыгивали, приходилось 0,3 ставить. Прикупил трафарет с 0,4 отверстиями, так они смещены по краям, приходится прогревать дважды. Еще на флюс грешу, пользуюсь RMA-218 Kingbo для свинца. Хотя др. чипы с 05 шарами десятками, с этим флюсом сажу, без проблем. Ни у кого не было проблем с посадкой чипов на rma-218 ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 22:17
Извиняюсь за невнимательность. Не получается заниматься тщательно одним аппаратом, отвлекаюсь на день, два, потом пытаюсь вспомнить, на чем остановился. Сегодня на работе уделил ей немного времени. Оказалось я снес резюк R667 потому и не подымался +CPU_CORE. Поменял шим проца, ничего не изменилось, снял резистор с 24 ноги шимки, +VGFX_COREP подымается. Нашел отсутствующий элемент U15, вроде как специально сковырнули, подобрал похожий (&). Нулевик r282 ставить не стал. Постка компал, стоит в нулях, завтра на лпц обычную распаяю.
 Заголовок сообщения: Re: P5WSO (LA-6901P) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 19:19
Всем спасибо, плату поднял. Оказалось, просто напакастили в предыдущем сервисе, аккуратно сняли и замыли несколько элементов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell p5wso (la-6901p) включается и сразу выкл
в форуме Packard Bell & NEC
shapiro
03 мар 2015, 17:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5WSO (LA-6901 REV 2.0) Не включается
HeadHunter
2327
26 июл 2020, 11:58
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E-571 (la-6901p rev2) Ищу биос на la-6901p rev 2 UMA
Lexa.kz
14 фев 2018, 14:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации
Johnson
13
5865
19 янв 2015, 12:51
Johnson Перейти к последнему сообщению
