Текущее время: 22 ноя 2024, 08:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus p8b75 M LE цикличный ребут
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:22
Добрый вечер, Принесли материнку Asus p8b75 M LE с оторванными кондерами вверху мамки около сокета (на фото во вложении обозначены красной линией). Кондеры перепаяли. Включили мать - получили цикличный ребут, кулер заведется, на пост карте мигнет 00, и отключается, потом опять заводится и отключается. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75 M LE цикличный ребут
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 20:03
Подобная плата , из этой же серии . И все точно так же , биос шил , мосты придавливал, все напряжения в норме , поверхностно тоже идеал. На доли секунды высвечивает FF а потом 00 и лампочка ресет мигает с переодичностью секунды 3 , хотя на reset есть реакция
Есть подозрения на клокер или же северо-юг
Вобщем буду постить .
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 20:24
younglike У меня также все напряжения в порядке. Каким биосом шился?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:12
С начало самой новой , затем самой старой , потом под 140 сампрон с офф сайта
Ну и конечно же от сюда скачивал прверенные
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:36
younglike
и со всеми прошивками поведение материнки одинаковое? прошивал только биос или микруху ME region?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:59
younglike, простите, что вмешиваюсь, но какая у вас "Подобная плата , из этой же серии", если вы говорите про "140 сампрон"?
С каких пор в плату на Intel-чипсете стало возможно впихнуть AMD-процессор, не говоря уж про сокет?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 00:24
Да забыл , вот эти P8H61-M LX3 R2.0 1155 . B75M-A 1155 , и они тоже все с такими же проблемами
Когда писал занимался именно АМ3+
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:14
younglike
Посмотрел твои мамки - а у тебя по одной микрухе на биос
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 00:23
younglike
повторю вопросик - и со всеми прошивками поведение материнок одинаковое?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 01:47
Да абsолютно везде одинаковое поведение
Де везде 1 микруха ( это на редких моделях Аsus делает 2)
Нужно sоздать тему как пользыватsя оsцилографом и проверять клокер
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 09:34
younglike
а биос скаченный с оф. сайта резал?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 12:00
А причем тут прошивка BIOS если пост коды 00 ? У вас нет вычитки микросхемы Bios и плюс ко всему цикличный рестарт - это говорит о том что хаб не проходит инициализацию...
P.S.
Зашейте обратно родной дамп и попробуйте сменить хаб для начала.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 12:57
Dmitriy07
При битом бивусе тоже 00 может быть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 13:01
Dmitriy07
если говорится про хаб ME region - то исправного дампа у меня нет, а скачать пока не могу, а микруху менял.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 13:09
почту глянь
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 14:03
tureckiy
Благодарю, проверю на досуге
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 20:00
Добрый вечер, биос прошил, мать запускается, но уже с новыми проблемами. С процессором Pentium G645 и памятью kingston 2 Гб жесткий диск Seagate SATA 80 Гб ,мать запускается, встроенный видеовход не работает пищит что нет видеокарты. С внешней видеокартой выводится на экран,можно войти в биос, полистать. что то изменить ( делал сброс на оптимальные настройки) сохранил, после этого на пост-карте или коды 97, 55 и ничего не выводится, или код А3 , показывает надпись асус и на перезагруз. С процессором core i5-3330 код либо 00, сборс биоса - запускается код 55 ин ичего на экран не выводит (видюха внешняя). также заметил, что при коде 55 мигает светодиод около MemOK
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 21:31
DimaSL
Для core i5-3330 зашейте версию bios которую предлагает производитель, и попробуйте P8B75-M LE
Думаю, что плата его просто не понимает ибо Sandy Bridge стартует хоть как то, а вот Ivy Bridge нет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 21:39
NEME$I$
bios стоит версия 1402 - последняя для данной матери, ну и корка 5 должна поддерживаться мамкой. Сокет нормальный, ножки не погнуты
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 17:48
Мать с переменным успехом запустилась. Толи где то в прошивках косяк, толи дополнительно купленые микрухи не айс, толи прошились они коряво. Поставил оригинал микруху МЕ region (насколько помню эта микруха прошивалсаь прошивкой МЕ от P8B75-m LX (не LE)) и оригинал микруху с биосом ( тоже вроде бы от LX)/ Мать завелась, залез в биос, - там температура матери в красной зоне, вышел из биоса, началась загрузка винды и сразу перезагрузка. При этом на пост-карте код А3, потом А0 (перезагруз). Поставил микруху с биосом неоригинал. Все запустилось, винда загрузилась все вроде бы работает. Проц core i5 -3330 тоже запустился Но ,есть но...
1. Не работает встроенная графика - при подключении к выводам на матери и снятой внешней карте - пищит , что нет видеоадаптера. В биосе, в графе график -нет пункта IGD( встроенного адаптера)
2. при каких либо изменениях в конфигурации - замена проца, памяти, видео, жесткого - Включается с кодом 00, приходится обнулять биос, что не есть гуд
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 17:50
DimaSL
посмотри питание GP на проце
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
это есть гуд
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 18:12
tureckiy писал(а):
это есть гуд
то есть хочешь сказать , что при изменении конфигурации ( любой замены память или жесткого, про процессор не говорю) - это нормально? и как посмотреть питание GP на проце? ( можешь ссылку кинуть?)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 18:30
ссылку не кину, но около проца смотри 2 стабилизатора, один питание ядра CPU один GPU
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 14:34
и так, после недельного простоя мать опять ушла в цикличный ребут, сначала завелась с кодом 00, потом вроде бы завелась, винда загрузилась , постояла несколько минут и экран потух ( внешняя видеокарта - рабочая 100%), перезагрузил и - цикличный ребут.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 12:06
Проверяйте целостность BIOS, если в порядке - менять хаб....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 20:47
имеется ввиду саму прошивку?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 01:24
да. Сам дамп. сравните его с оригинальным программой HxD. Там есть функция сравнения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (N551JK) цикличный ребут. нужен биос
Котеус
18 янв 2019, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeePC 1015PN (1015PN REV.1.2G) Цикличный ребут
reset-irk
13 апр 2023, 13:13
reset-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 13:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M LE. Постоянный ребут.
в форуме Asus
Sergey183
1814
11 июн 2021, 22:09
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52jr (K52JR rev 2.3) цикличный рестарт
alexvpol
3154
08 авг 2016, 10:11
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
