Текущее время: 22 ноя 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: powercolor radeon hd 4890 помогите снизить питание GPU
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 21:42
Добрый день попала в руки за дорма данная видяшка, после прошивки биоса и прогрева GPU ЗАВЕЛАСЬ , НО ПОСЛЕ 20 МИНУТ РАБОТЫ В ИГРАХ НАЧИНАЮТСЯ артефакты на подобие таких
, снижение частоты увеличивает время работы , чип сильно греется , вот решил снизить питание , там стоит npc5388, даташит прилагаю, изначально msi afterburner показывал 1.26В
РАСПОЛОЖЕНИЕ vid0-vid7 была такая
как видно из рисунка vid 3, vid4, vid7 висели в воздухе при такой стандартной конф питание было 1.26 В
Я СОГЛАСНО ДАТАШИТУ НАПАЯЛ РЕЗИСТОРЫ ПО 1 кОм таким образом что начиная с (vid 0) код 01100011 в hex 63 что соответствует напряжению по даташиту
а на самом деле получилось 0.8 В
Ладно сделал код hex 47 должно было стать 1.16 а получилось еще меньше 0.77 при таких напругах естественно видео не заведется
Подскажите где я обос...ся ????
 Заголовок сообщения: Re: powercolor radeon hd 4890 помогите снизить питание GPU
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:36
Может недопай? Или резюк поломился?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 20:09
А что, msi afterburner не может понизить напряжение на ГПУ?
Ну, так возьмите другую программу, для AMD.
Хотя радикальное решение - это замена самого ГПУ.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:13
Msi к сожалению не может
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 09:03
ВСе еще нуждаюсь в помощи
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 01:12
Рекомендую делать, то что вы хотите, через биос, есть програмки VBE7 и Radeon Bios Editor (RBE), можно и частоты и питание зарезать.
Здесь биосы на виеокарты https://www.techpowerup.com/vgabios/
Здесь описание к софту http://people.overclockers.ru/leve1ord/ ... roshivkoj/
http://hsd.net.ua/proshivka-bios-videokart-amdati
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 09:33
может чипак на себя много берет и сажает напряжение. вместо линейных резисторов попробуй выставить подстроечным..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 16:54
Oni
Да я это делал к сожалению моя ревизия не поддерживает программный модинг напряжения GPU,прошивал не чего не менялось
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 17:36
а частоты понизить пробовал?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 02:35
Вообще то это похоже на битые конвееры, пробуй шить биос от младшей модели, если память не подводит то на этом ядре только 4830 есть на 640. Или просто младшей - понизить должно частоты и может быть питание. Обязательно делаем копию своего оригинального биоса.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 15:31
да пробовал, это отвал чипа, после прогрева работает а потом появляются артефы, тут только решение проблемы - снижение питания, буду пробывать еще
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 17:01
А что с температурой чипа когда появляются артефакты? Была 4870 с такой же бедой, помогло Radeon Bios Editor (RBE), очень удобно, можно и частоту зашить и напряжение. Мне хватило в принципе увеличение скорости вентилятора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (f3jr) снизить частоту видео чипа
yaotzin
30 окт 2018, 21:19
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1650s как аппаратно снизить базовую частоту ядра
toster80
10 авг 2023, 22:12
Skaler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor Radeon HD7770, не запускается время от времени
DHA3196
30 июл 2016, 18:51
ateistkarl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor radeon R9 280x не определяется системой
denisovich
4986
19 фев 2018, 18:47
denisovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DAFXF, edgar85edo и гости: 82
