Текущее время: 21 ноя 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: r425 (suzhou-d) замена 216-0774009 на 216-0774207
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 01:48
Всем удачных ремонтов...
есть ноут samas r425 suzhou-d
mio MEC1308-NU
sb 218-0660017
nb 215-0752007
video 216-0774009
CPU AMD Turion II
изначально включался, но черный экран, дунув на север картинка появилась. Поменял 215-0752007 установлен новый 215-0674058, включение пошло но на логотипе WIN7 тух пока разбирался в чем дело после нескольких циклов включения опять черный экран, греется видео, сопротивление питания видео 0.2ом 216-0774009 нада менять по виду он до меня уже реболеный. Покупать новый 4009 не рентабельно есть с донера 216-0774207 внешне они одинаковы за исключением резистора в обвязке кристала.
Вопрос ставил кто на r425 suzhou-d 216-0774207?
Последний раз редактировалось dokcon 21 ноя 2015, 02:39, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: r425 (suzhou-d) замена 216-0774009 на 216-0774209
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 01:54
216-0774209 не встречал ,07-й встречал.замена возможна только походу пляски с бивисом будут нужны
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
а вот насчет 4058 вместо 2007 -есть сомнения (виснет на логотипе) была такая хрень
 Заголовок сообщения: Re: r425 (suzhou-d) замена 216-0774009 на 216-0774207
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 02:33
есть у меня 216-0774007 он совсем другой
4058 на этой платформе работает находил подтверждения и не одно
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 02:36
да не 4007 а 4207
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 02:46
напутал я с 07-09 поправил
в биосе только ID поменять и суммы состыковать???
буду пробывать раньше не делал.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 03:01
гдето на нубук1ру читал что на самсах 4207 4009 и 9001 встают без правки бивиса ,но не уверен .дерзай может получится
 Заголовок сообщения: Re: r425 (suzhou-d) замена 216-0774009 на 216-0774207  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:15
вообщем поставил б.у. video 216-0774009 та же фигня виснет при загрузке ОС...
поставил назад б.у. север 215-0752007 вместо (якобы должен работать 215-0674058) работает
то есть 215-0674058 на этих ноутах не всегда идут, или брак, случай покажет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01182A) 216-0728020 вместо 216-0774009
в форуме Samsung
mishka007-84
4562
10 апр 2018, 16:25
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R425 (SUZHOU-D 1.2) Мод биоса под 216-0774207
в форуме Samsung
valek2282
02 сен 2022, 17:41
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a20SQ (Foxcon Federer) Замена 216-0774009 на 216-0774207
ImBlack
04 фев 2015, 21:03
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (Wistron Patek Dis) замена 216-0774009 на 216-0774207
eugkov
23 фев 2016, 14:34
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4525s (wistron patek) замена 216-0774009 на 216-0774207
Seven
27 июл 2016, 17:15
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
