Текущее время: 04 июн 2024, 11:13
Anatoly613
Заголовок сообщения: ASUS X501A (ASUS X401A rev. 3.0) Не вкл. Нет инициализации. Добавлено: 24 янв 2016, 14:44 |
Сообщения: 89 Откуда: Riga
Доброго Всем времени суток. С дружественного форума хочу перенести тему сюда, может здесь повезёт. Ноутбук ASUS - на нижнем корпусе ASUS X501A MB ver.X501A X501A-XX241H, на плате X401A rev. 3.0 Состав CPU Intel i3-2350M (SR0DQ) Chip Intel BD82HM76 (SL98E) Mult controller ITE IT8517E -HXA Control STB RT8206A Controller CPU RT8885A Controller RT8202 +1.08V Controller RT8015 +1.8V Controller RT8207 +1.5V Сеть RTL8411A Звук ALC277 Не включается. Нет инициализации. При подключении БП на плате присутствуют +5.В, +3.3В на кнопке Вкл. При включении (нажатие на кнопку) поднимаются все напряжения, все контроллеры выдают PG. Несоотвествия: На мульте LPC шина - все сигналы в " 1 " (3.3V) нет импульсов. PM_SUSB# - 0, PM_SUSC# - 0, SUSB_EC# - 1 (3.3V), SUSC_EC -1 (3.3V). Видео не выводится ни на дисплей, ни на внешний монитор. BIOS прошивал тремя прошивками. ничего не изменилось. Поставил новый чип BD82HM76, ничего не изменилось. Обнаружилось, что сигнал со 105-го пина мульта "ME_AC_PRESENT_EC" остаётся в нуле, при включении ноутбука (нажатие на кнопку Вкл). Перепрошил BIOS родным дампом с чистым ME region, сигнал "ME_AC_PRESENT_EC" стал подниматься до 3.3В. Но изменились некоторые другие сигналы с мульта: BUF_PLT_RST#, DRAMRST_EC#, PM_PWRBTN# и др, Поэтому нормальной инициализации не происходит. Возможно нужен BIOS для этой конкретной конфигурации, или - погиб мульт. Надеюсь на конкретные замечания.
С уважением Anatoly613
Anatoly613
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A (ASUS X401A rev. 3.0) Не вкл. Нет инициализации. Добавлено: 24 янв 2016, 23:48 |
Доброго времени суток Уважаемый jasur09 благодарю за быстрый ответ. К сожалению у меня не хватает пунктов для скачивания. Будьте добры, скиньте мне на почту, 'a_kombi@comline.lv' Заранее благодарен С уважением Anatoly613
Adleon
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A (ASUS X401A rev. 3.0) Не вкл. Нет инициализации. Добавлено: 06 фев 2016, 21:37 |
Сообщения: 37 Откуда: Красноярск
не могли бы вы скинуть схему мне на мэйл adleon@mail.ru, не хватает сообщений
FearCult
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A (ASUS X401A rev. 3.0) Не вкл. Нет инициализации. Добавлено: 06 фев 2016, 22:33 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Adleon писал(а): не могли бы вы скинуть схему мне на мэйл adleon@mail.ru, не хватает сообщений Отправил, проверяйте.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A (ASUS X401A rev. 3.0) Не вкл. Нет инициализации. Добавлено: 03 май 2016, 22:48 |
patisonkiller писал(а): скиньте на почту схему ASUS X501A (X401A Rev.2.0) пожалуйста. Отправил на почту.
