Текущее время: 22 ноя 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: k52 (k52dr rev 3.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 13:18
День добрый,ноут не стартует,все основные напряжения в норме,биос шил,проц\память менял,север менял,менял танталы по 1.2v и все без изменений,посткарты нет,диодная индикация показывает что ноутбук стартует,но изо нет .
пока была такаяже рабочая плата,успел заметить что на 30м выводе мульта нет 3.3v и т.к. схемы нет неизвестно что это за сигнал
подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: k52 (k52dr rev 3.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 13:25
возьмите любую схему с таким же мультом и посмотрите.
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 13:49
30я нога это lcd_bl_pwm на ней 0v , это видимо из за того что нет инициализации. На этих матерях встречается отвал видеочипа
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 14:10
я бы сначала на север подумал. потом на видео. по хорошему постку бы распаять или воткнуть в слот озу которая.
и то и то дохло на них.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52 (K52Dr rev 2.0) Старт и через секунду выключается
ser2420
22 ноя 2016, 17:18
ser2420 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52 (k52DR) кнопки тачпада работают через раз.
maidren
1679
01 сен 2017, 17:12
maidren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует
ademyanenko
15
4991
10 сен 2015, 12:45
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR-EX032D (K52DR rev.2.2) пост код b2, отсутствует изо
sergmk72
23 мар 2015, 19:44
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, doncah9i, elek32, Google [Bot], kopychev, Mirco, sasha_m, Viktor-NN, wi.nikolaev и гости: 111
