Текущее время: 22 ноя 2024, 05:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: W253BZQ (6-71-w25l0-d02) нет дежурных 5в
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 15:10
Добрый день
Поступил ноутбук с неисправностью не заряжается? неисправна была pu1 p2808, заказали заменили. Ноутбук начал заряжаться но перестал включаться. Во время диагностики выяснилось что нет дежурных 5 в. Заменa pu2 up6182 результата не дает. сопротивление на 5в 43Ком. вот схема pu2
---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ----------
как оно формируется?
 Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (6-71-w25l0-d02) нет дежурных 5в
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 15:40
Проверьте связку PQ15-PQ17.
И замеры в студию.
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 16:35
вот замеры
---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ----------
при подаче питания от зарядного устройства. на PL2(5в дроссель), напряжения нет а сопротивление падает до 10ом
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 17:40
Мульт на замену
можно еще замкнуть 3-4 лапку P2808B0 если машинка стартанет то тогда точно меняй мульт
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 18:56
заменил мульт ситуация не изменилась, шить надо мульт? и может быть из за биоса? есть дамп нормальный? и если надо мульт шить то может есть дамп для мульта?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 19:09
viewtopic.php?f=252&t=28650&hilit=%2AW253BZQ%2A
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 19:50
спасибо за ссылку дамп от туда прошил, но я не понял мульт надо шить? там просто прошивка мульта из под Dos-a как её шить если ноут не включается?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 20:56
Из DOS`a не шил(не знаю), а так - программатором viewtopic.php?f=170&t=15912.
Клёвая вещь, денег своих стоит.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:51
программатор такой есть у меня, чтобы им прошить нужен дамп мульта. надо ли шить мульт на этой плате после замены? и где взять дамп для мульта?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 00:46
Шить после замены.
Дамп по ссылке есть viewtopic.php?f=252&t=28650&hilit=%2AW253BZQ%2A
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 15:29
насколько я знаю в мультах прошивка 128 килобайт FLASH, а там не могу найти такого файла, есть 4Мб но я так подозреваю что это точно не то. или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:49
Ну да, что-то не то.Хотя в прошивке упоминание о ITE присутствует.
Может резать её нужно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 04:34
64kb с начала прошивки биоса это и есть прошивка EC (он же мульт).
если мульт чистый впаять то он с бивиса и будет вычитывать.
5в включает мульт после нажатия на кнопку включения, до этого их нет.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 19:06
начал проверять условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. (не знаю точно прошил
мульт не шил. мульт новый я считал с него дамп получилось 128кb с начала прошивки
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. (вычитка идет)
2. Когда ACIN_D = 3.3V есть на 4 ноге 3,3в
3. Когда LID_SW# = 3.3V нету на 21 ноге, есть на J_sw 2 5 нога 3,3в
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - 0в. на 35 ноге
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - 56,57 нога тишина
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
на кнопке 19в, кнопка исправна
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 20:11
vialator писал(а):
Шить после замены.
Какой мульт-то прошивать собираетесь?
А может на 4 ноге ACIN#?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 03:26
it8518, насколько я знаю, имеет внутренюю флэш память... и хорошо если его прислали действительно новый и "чистый" то заведется,
а то может быть как нам партия мультов пришла 30шт. и все с разной прошивкой.. где китайцы их набирают???
а он включался то первоначально??? и как нужно было заменить P2808 чтобы
как мать ведет себя сейчас?
если замкнуть 5ю и 6ю лапу P2808 старт происходит?
ресет мульта скорее всего 22я нога.
35 нога это ресет хаба он снимается после нажатия на кнопку. После его снятия и при трансляции кнопки вкл. хабу он уже в свою очередь и снимает слипы
то и понятно - с хаба ресет не снят...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 04:26
На этой плате 5v формируются после нажатия кнопки включения, для проверки можно замкнуть pj5.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 08:28
Ответ не верный - IT8518 не шьется, т.к. "внутренюю флэш память" не имеет...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 11:53
что же тогда топикстартер считал???
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 11:57
Сообщение не в тему
Да кто же вас знает, у вас теперь все мульты шьются, главное программатор иметь. Если мозг напрячь лениво, зачем вообще за ремонт браться не понимаю...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 04:07
siberian
В серьёз заморочился этим вопросом.. Ни каких подтверждений наличия внутренней памяти не нашел, видимо по поводу 8518 заблуждался.
Дерзил был не прав ))
Сообщение не в тему
KcapDac
За мой мозг не переживай, отдыхает редко...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 19:27
поставил диод и перемычку и все заработало, p2808 заказывал с али, видно бракованные были, Всем Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w253bzq (6-71-w25l0-d02) не стартует
в форуме DNS
Алексашка
02 мар 2015, 10:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W253BZQ (clevo 6-71-w25l0-d02) Нет инита
в форуме Clevo
bloodwin
29 июн 2016, 12:37
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253BZQ (6-71-w25l0-d02) dump
в форуме DNS
dennn86
19 авг 2017, 14:15
dennn86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ДАМП DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO-2) не включается DNS W253BZQ
в форуме DNS
Beko79
07 май 2015, 11:50
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0168812 (6-71-W25L0-D02) не включается
в форуме DNS
bobrik.rnd
28 янв 2015, 20:08
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
