Текущее время: 28 сен 2024, 17:41
sim92
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается Добавлено: 23 янв 2016, 14:06 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, данный ноут при подключении ЗУ дежурки на месте, на кнопке 3.3 вольта, после нажатия кнопки включения, дежурка 3.3 вольта пропадает, на кнопке тоже 0 в, отключаешь питание и заново подключаешь все нормально до нажатия кнопки, EC_RSMRST# прыает 0.6-0.8 вольта, в районе разъема акб было залитие, при подключенной батареи индикатор заряда постоянно моргает, как только кнопку включения нажимаешь тухнет, в чем может быть проблема?
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается Добавлено: 24 янв 2016, 13:10 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,007.15
Сообщения: 944 Откуда: Воронеж
sim92 писал(а): в районе разъема акб было залитие Хорошо отмыли залитое место? Смотрите в сторону чарджера и его обвязки.
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается Добавлено: 24 янв 2016, 19:15 |
avral91 писал(а): была почти такая же ерунда заменил контролер заряда и он заработал! завтра попробую, а есть схема на данную платформу?
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается Добавлено: 24 янв 2016, 19:29 |
FearCult писал(а): Хорошо отмыли залитое место? мыл в ультразвуке, он сразу включился, но экран не был подключен, я его отключил кинул экран и второй раз он уже не включился
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается Добавлено: 25 янв 2016, 12:35 |
avral91 писал(а): а показания по замерам те же остались или что то изменилось? показания теже остались, сейчас он вообще никакой индикации не показывает, зато на кнопке включения 3 вольта на ноль просаживаются, как-то странно
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается Добавлено: 25 янв 2016, 23:39 |
avral91 писал(а): видимо при очистке что нибудь не до смотрели! по условию старта сигналы смотрите! по условию старта сигнал RSMRST# отсутствует, с хаба этот сигнал не выходит, менять хаб?
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается Добавлено: 26 янв 2016, 11:44 |
avral91 писал(а): этот сигнал формирует квс! попробуйте прошить квс! ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- попробуйте еще приподнять эту ножку и посмотреть формируется ли этот сигнал! нужен дамп рабочий, на форуме нашел с ним ноут вообще никакой индикации не дает, зато кнопки 3 вольта до нуля опускаются и дежурка на месте
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается Добавлено: 26 янв 2016, 15:04 |
FearCult писал(а): Пробуйте этот, проверенный.. ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- Да.. и шейте сразу оба. прошил ни чего не изменилось, при нажатии на кнопку пропадает 3 вольта мульт заменил, изменений нет
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается Добавлено: 27 янв 2016, 18:49 |
avral91 писал(а): если вы правильно проследили сигналы включения и остановились ICH_RSMRST#33 нога на квс, поднимите её акуратно и замерте есть ли там сигнал? если этот сигнал появиться значит квс выдает его. сответственно уже будет более понятней куда копать.
нашел пробитый мосфет pq8 AO4932, вместо него распаял AO4712 и AO4478, сейчас вообще признаков жизни нет, дежурки по нулям, до этого чарджер менял, есть вероятность что я его сжег? мосфет нашел после замены, питание подавал
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается Добавлено: 20 фев 2016, 17:04 |
снова дошли руки до данного ноутбука, проблема в следующем не формируется напряжение vin с мосфета pq74 не выходит 19 в, мосфет целый проверял, снимаю pnp транзистор pq79 появляется напряжение vin, появляются дежурки, на кпопке включения 3 в при нажатии падают до нуля, старта нет, не стоит PQ8 может из-за этого и не включается. pq79 стоит PDTA124EU пробовал ставить PDTA144EU vin напряжение снова пропадает, куда копать дальше не знаю(((
