Текущее время: 22 ноя 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: dv7-7223cl (kroyer/yeats 1.0) Белая матрица, нужно опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 13:07
Привет принесли ноутбук dv7-7223cl. Был кз на раземе матрицы и сгорели контакты на дисплее и на шлейфе. Заказал новый шлейф, подкинул новый дисплей. при включении на дисплейе только белый цвет. на внешный картинка нормальная! Схему не нашел. Мне интересует деталь позици. номер U4902. на 4 и 5 ножках есть 3.3в. а на 1-3 0в. 2 нога земля. спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7223cl (kroyer/yeats 1.0) Белая матрица, нужно опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 13:20
Геворг, а фотку покажешь?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 13:29
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 14:03
подходит? - http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7223cl (kroyer/yeats 1.0) Нет изо
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 10:10
tvl60 писал(а):
да, она самая. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 57 минут 31 секунду: ----------
после замены RT9724 на 523АА нечего не изменилась. Опять же на выходе 0в. КЗ нету на выходе 523АА. если подать 3в с ЛБП, то белый дисплей становится серым, но изо нет. Тут стоит ANX3110. Не подскажите на каких ножкай идет сигнал видео с проца?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7223cl (kroyer/yeats 1.0) Белая матрица, нужно опознать деталь.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 11:01
сегодня пишла микросхема ANX3110. поставил, все еще был белая матриця. подал 3,3в с входа U4902 и появилась изо)))) всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7223cl (kroyer/yeats 1.0) Нужна схема
gevorg-x
28 янв 2016, 16:19
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7-7223cl (kroyer yeats 1.0 mb 11277-2 48.4SV01.21) Нужен дамп Биоса или помогите с DMI
omenwolf
2114
04 окт 2019, 12:09
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv7-7230us (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2 48.4SV01.021) Ищу схему обвязки ISL -6277
Evgeniy82
11 фев 2015, 18:00
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"
seregapplk
15
5251
09 окт 2017, 15:04
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok и гости: 109
