Текущее время: 22 ноя 2024, 01:00
 Заголовок сообщения: Samsung s4 gt i9500 нет звука
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 09:30
Доброго времени суток. Прошу подсказать на что обратить внимание. Пропал звук то есть, не работает микрофон, динамики, гарнитура наушников (определяется что есть, но звука нет). Есть шипение в динамике громкоговорителя. По сервис мануалу якобы все работает.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung s4 gt i9500 нет звука
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 22:13
Наличности на руках: Заблокировано
проверять
1.2mic ic ES325A
2.audio codec ic WM5102ECS
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 10:20
разъем гарнитуры тоже отключите...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 18:51
Подкинуть заведомо рабочую нижнюю платку (с разъемом микро-USB которая) если не поможет,менять системную плату.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung s4 gt i9500 нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 06:11
Очень часто проблема в ic WM5102ECS, нужно прогреть, или отреболить
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 08:26
А для начала просто перепрошить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 00:23
Ребята если есть возможность скинте схему для Samsung s4 gt i9500 Почта: Bookay@bk.ru
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:40
Отправил на почту. Проверь
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 18:29
Дружище Спасибо!!!! У меня такая же проблема была. Прогрел 300 градусов 2-3 секунды раза четыре на расстоянии 3-4см. Все заработало!!! пока так отдам но скажу что нужен реболл!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 14:27
For long therm you need a new ic, the problem is in the chip...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 12:28
Идеальный вариант в твоем случае:
https://ru.aliexpress.com/item/Ymitn-10 ... 1ef6a5f8ae
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю битый дисплейный модуль на samsung galaxy s4 (I9500)
в форуме Куплю | Buy
zzubovich
14 дек 2016, 18:34
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung gt i9500 греется быстро разряжается
в форуме Samsung
erch_45
05 май 2015, 13:58
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung s4 gt i9500 не включается после падения.
в форуме Samsung
Roadblox
24 дек 2015, 10:59
Roadblox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung gt-i9500 (S4) треск в динамике
в форуме Samsung
city
13 июн 2016, 11:10
focus138 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам запчасти от Samsung Galaxy S4 (i9500). Барнаул
Andy24
08 янв 2017, 18:20
Andy24 Перейти к последнему сообщению
