Текущее время: 21 ноя 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: SSD sandisk sdsa5jk-128g (кз по питанию)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 12:07
Ноутбук Asus UX32e стоит SSD sandisk sdsa5jk-128g. При включении сильно греется конвертор SSD (обжигает палец). По питанию 3,3 В висит 1,5 Ом. Подскажите что за конвертор, маркировки нет.
 Заголовок сообщения: Re: SSD sandisk sdsa5jk-128g (кз по питанию)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 12:53
Фото платы можно организовать?
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 14:48
Стрелкой указан конвертор.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 17:07
А маркировку рассмотреть есть возможность?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 22:11
Маркировки нет,смотрел под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 21:35
там 4 символа должно быть .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 22:45
Подал питание с ЛБ на DC-DC конвертор при 2 В потребление 1,4 А, палец не удержать. Еще раз смотрел микроскопом, маркировки не вижу, даже не могу увидеть ключа. DC-DC с каждой из сторон по 7 ножек.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 23:05
Вот что там есть . И ключ виден .
17AE
V037
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 00:58
Спасибо, что помогли с маркировкой. Возможно я не мог разглядеть ее, из-за сильного разогрева корпуса канвертора.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 09:35
Все бы хорошо, но с такой маркировкой ничего похожего на DC-DC не нахожу. Как расшифровать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Sebastianxy1
6298
19 фев 2023, 16:33
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk Extreme 240GB SSD component identification
zoom21
01 дек 2015, 01:35
hamityanik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX32A (UX32VD) Отключить SSD SanDisk 32Gb
A1B1C1D1
08 сен 2015, 16:31
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам SSD Apple Macbook Pro SanDisk SD5SL2-256G-1205E
tolychik
17 июн 2019, 01:42
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий Диск SSD Sandisk 32Gb msata
ALEXSHAI
01 дек 2016, 00:46
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gena_cross и гости: 6
