Текущее время: 22 ноя 2024, 05:42
 Заголовок сообщения: K95VJ (LA-8223P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 15:00
Принесли ASUS K95VJ-YZ111H, включается но нет изображения, на внешнем тоже нет. При включении от БП потребление 0,6А. Замеры показали, что нет питания видео чипа N13P-GLR-A1, на дросселях PL901 и PL902 по нулям, на шим ISL62883C питание на 16 ноге +5 есть, на 17 ноге +19 есть, CLK ENABLE на 40 ногу приходит.Сопротивление на PL901 и PL902 по 4 Ома- это мало? И еще нет одного из питаний проца на дросселе PL203, может оно не всегда должно быть? Проц с рабочей платы подкидывал, видео пропаивал, БИОС пока не шил( пока необходимости не вижу).
Шим ISL62883C пока нет такой, чтобы подкинуть. Если отпаять дросселя PL901 и PL902 со стороны видео и при условии исправности ISL62883C , напряжения должны появиться на PL901 и PL902 без нагрузки?
 Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 16:25
сегодня был в ремонте такой же бук теже симптомы , на посткарте ..код был 62h
помогла прошивка биос , бук завёлся, картинка появилась
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:02
networker45 писал(а):
сегодня был в ремонте такой же бук теже симптомы , на посткарте ..код был 6,2
Спасибо, а дамп биоса можите выложить?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 12:43
сгружал в соседней ветке по биосам , проверен рабочий
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
Asus K95VJ
LA-8223P
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 14:01
Спасибо,прошил но все осталось по прежнему. Питания видюхи так и нет, соответственно нет изображения. Я так понимаю если на шим ISL62883C есть на 16 ноге +5 и на 17 ноге +19 есть, CLK ENABLE (на 40 ногу приходит), а на PL901 и PL902 нет питания то неисправна сама шимка (ISL62883C)?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 21:25
Судя по даташиту для работы шима должно приходить еще питание драйверов VCCP (25 нога), сигнал включения VR_ON (38 нога), также должны прилетать Vidы от чипа. 4 ома на дросселях вполне может быть нормальным.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:29
к сожалению бук уже отдал клиенту , так бы сказал точно какие питания были на шимке, ну думаю стандартные ... а потребление А в выключеном состоянии сколько бука? не может где кз после ребола быть?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 13:13
На 25-й ноге есть 5V, а от куда приходит VR_ON на 38 ногу?
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 56 секунд: ----------
Попробовал; тестер поставил в режим прозвонки и минусовой щуп поставил на землю, плюсовой на 38-ю ногу ISL62883C тогда на PL901 и PL902 появляются напряжения 1,2V, убираю щуп с 38-й ноги напряжения пропадают.
Сколько должно быть напряжение на VR_ON (38-я нога ISL62883C), и где оно формируется?
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 45 секунд: ----------
Спасибо изначально за подсказку, это я затупил, было сказано прошить БИОС, я и прошил его, а про мульт то я забыл.
Прошил мульт прошивкой которую посоветовал networker45 и все ноут ожил, питания все появились, изображение соответственно то же. Спасибо, что есть более опытные мастера, которые не бросят ближнего, нашего брата.
---------- Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: ----------
Только вот при нажатии на кнопку включения бук включается,появляется изображение и сразу через секунд 20-30 отключается резко, после повторного включения работает нормально. Что это?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 10:09
С вечера после прошивки мульта, погонял с час, работал нормально. Выключил, пришел на следующий день включаю а изображения нет (не чего же не трогал). Снял батарейку БИОСА (батарейка новая), поставил на место, включаю, есть изображение. Нечего не пойму, может кто объяснить что не так. БИОС и мульт прошивал вот этими прошивками viewtopic.php?f=40&t=3878&p=260399&hilit=%2AK95VJ+bios%2A#p260399
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 4 секунды: ----------
Проработал с час в режиме рабочего стола, проц нагрелся до 100градусов и ноут выключился, после включения изображения нет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 16:54
Попробовал прошить инженерной прошивкой. Прошивка не помогла, при включении от БП потребление показывает 1,35А, а изображения нет. И что самое странное заметил, что процессор после включения за минуту сильно нагревается, вентилятор сначала работает а затем перестает крутить и одновременно с этим радиатор проца продолжает сильно нагреваться и потребление от БП начинает полсти вверх от 1,35А до 1,5А. О блин, померил сопротивление на всех трех катушках питания проца показывает по 2Ом, ранее мерял было по 10 Ом. Выходит проц накрылся?
Стоит проц SR0WY SR0WY i5-3230M, нашел проц с рабочей платы SR04 i5-2410M, поставил, сопротивление на всех катушках по пит. стало по 10 Ом, включил потребление показало 0,45, вентилятор закрутился потом,через секунд 30-ть затих, потребление подскачило до 0,9, радиатор проца начал сильно и быстро нагреваться, вентилятор при этом не крутит, т.е. поведение точно такое,что и с родным процом.(изображения соответственно нет).
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 59 секунд: ----------
Поменял мульт на новый, прошил его и основной БИОС от сюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=260399&hilit=*K95VJ+bios*#p260399, результат тот же самый.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 17:06
Такая же проблема. На ремонте уже четвёртый ноут из этой серии k95v. Какое-то время после перепрошивки основного биоса работает, потом либо старт с чёрным экраном, либо старт на 2 секунды и отключение. Менялись и прошивались мульты кб9012, менялись флэшки биоса, менялся МЕ регион в прошивке, но проблема оставалась прежней.
Проблема появлялась всегда после того как ноут отдавался клиенту и он ставил свой жёсткий диск. Заметил на всех этих ноутах жёсткие диски были баракуды от сигейт с битыми секторами (возможно проблема с головками), винда то стартует то нет, иногда висит на логотипе асус и не может инициализировать хдд. С тестовыми хдд или при запуске с флэшек проблем не наблюдалось. Подозреваю что проблемы с хдд както отражаются на основном биосе изменяя его.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 18:07
Добавлю в копилку опыта - пришел на ремонт точно такой же бук, K95VJ, платформа LA-8223P REV 1.0. Аналогичная проблема - слетела прошивка. Бук включается, но признаков жизни не подает. Пробует вроде при старте к жесткому обратиться. Восстановление через CTRL-HOME не проходит - флэш не читает.
В буке помимо маленького жесткого есть сигейт на 3ТБ - битый перебитый. Более 800 ремапов и еще 2к. нестабильных. Возможно проблема связана с там, что асус вроде как в корень диска оригинального кладет файлик биоса для автовосстановления. М.б. после повреждения жесткого он закатывает битый биос и умирает. Прошью, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 55 минут 15 секунд: ----------
coretek писал(а):
Такая же проблема.
Спасибо за прошивку. Бук, как и ожидалось, вернулся из-за гремящих морей.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 14:14
Дополнительно к теме - как вытащить ключ активации Windows 8 из дампа флэшки. Смотреть тут:
viewtopic.php?f=35&t=30952
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 02:55
Дополнение к теме. Есть видео на ютубе с информацией о типичной неисправности слёта биоса.
 ! MSF113 писал(а):
Здесь была ссылка на youtube
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VJ (LA-8223P REV:1.0) Нет изображения
delix
03 июн 2019, 23:17
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VJ (LA-8223P) Не включается
Di.K
2225
28 июл 2018, 18:57
Di.K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает
desav
11
2114
26 мар 2019, 13:39
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VJ (LA-8223P) Не VCC_CORE
NoutCentr
06 дек 2019, 16:20
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95VJ (LA-8223P) не запускается кулер
Toklian
1522
11 мар 2020, 17:47
Toklian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
