Текущее время: 22 ноя 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: Aspire E1-531g (LA-7912P) Отключается Wi-Fi при нагрузке
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:17
Поступил ноут с такой проблемой - отключается wi-fi, когда пошевелишь. Вытягивая клещщами информацию из хозяев по крупицам - выяснил, что отключается он в основной своей массе при игрании в игры(онлайн). Операционка не при делах, отключается он так, как будто выключен с FN-кнопки, и включается только вместе с перезагрузкой системы. Сам модуль греется довольно сильно - вопрос таков - может ли он выключатся банально от перегрева?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531g (LA-7912P) Отключается Wi-Fi при нагрузке
Т.е. вариант "заменить и попробовать с другим" просто не рассматривается?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 15:09
На руках только полноразмерные модули сейчас, которые полностью в отсек не входят, соответственно отсек открыт, и да и площадь рассеивания на модуле больше. Побежать и купить с разборок не получается, т.к. город не тот. По питанию всё в норме на разъеме, сторонних пульсаций нет.
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 21 секунду: ----------
Cнял экран с модуля, нашел пробитый кондер, если кому вдруг интересно будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531g (La-7912p) выключается через 30 минут
eugkov
17
5911
04 дек 2015, 11:17
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) Отсутствует +VGFX_CORE
maxlabt
16
7558
12 апр 2016, 12:45
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) отсутствует напряжения +VGFX_CORE
fgh777
3924
28 май 2016, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE
Александр_Т
21 ноя 2016, 17:10
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
