Текущее время: 29 июн 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: ASUS x552ea (x550ep rev:2.0) Залитый шим ОП памяти. Черный экран.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:23
Принесли ноутбук с заявленной неисправностью: смотрели фильм и ноутбук выключился, при нажатии на кнопку черный экран. Ноутбук ASUS x552ea (платформа x550ep rev:2.0). Разобрал и увидел попадание жидкости на шим (up1565p, полазил по форуму вроде как это RT8207M), после чистки ноутбук включался на 2 сек и выключался. Заменил резистор отгнивший на 9ой ноге на 620k и ноубук вернулся в прежнее состояние-включается и черный экран. Проверил по дроселям все напряжения присутствуют и в норме, заметил что один чип встроенной памяти очень сильно греется палец невозможно держать, снял его ничего не изменилось. Прошил биос, брал с офф сайта.
Подскажите пожалуйста куда смотреть.?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x552ea (x550ep rev:2.0) Залитый шим ОП памяти. Черный экран.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:25
Думаешь, будет изображение если память снял? Так ведь нет.
Или менять или отключать (не всегда это возможно).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:27
Вместо снятой памяти я подкинул в слот заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:35
ASUS при наличии распаянной памяти без неё не работает.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:40
Спасибо, буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 20:55
В общем заказал с алиекспресс 8 планок памяти, пришли, поставил, результат тот же нет инициализации, пост код Е7. снял 6 планок новых оставил 2 новых и поставил вместо них родную обратно, результат тот же. Решил биос прошить на всякий случай ещё раз, и на верификации постоянно вылетала ошибка хотя с этой флешкой посты бежали, нашел такуюже прошил все ок, запаял - пост код Е7.
В общем не знаю что и думать либо брак память либо ещё что. Может у кого нибудь есть какие нибудь мысли. Может есть возможность ее как то отключить?!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 21:28
У Asus 15h -> 55h - проблемы с памятью...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 21:46
Я по расшифровке AMI bios посмотрел что E7 это именно память, или я что то не так понял?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 07:22
AMI или AMI Aptio?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 09:39
siberian писал(а):
AMI или AMI Aptio?
Вроде AMI, а как это можно уточнить?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 12:40
Отремонтировать бук и посмотреть в BIOS Setup или поверить на слово...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 23:42
Да уж, на этой плате отключить интегрированную память очень не просто. Вариантов многовато. Да и не похож этот е7 на проблему с памятью. Может там еще где жидкость побывала.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 10:49
Плату всю осмотрел на несколько раз, все чисто, одна капелька попала на шим памяти. Я вот думаю если память унесло то могло же процессор за собой потянуть???
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 11:49
День добрый! А вы шим меняли? Если нет, то будьте внимательны, там есть разные типы корпусов!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 14:41
нет шим не менял, так как напругу он поднимает исправно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552ea (Asus x550ep) Нужно заменить материнскую плату x550ep
zdaevsky
28 янв 2023, 19:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ep (x550ep) залитый, нет инициализации
bnc50
2335
08 окт 2019, 16:08
IIIakal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552ea (X550EP rev. 2.0) Помогите определить номинал конденсатора.
senj83
13 июл 2016, 12:32
senj83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552EA (X550EP Rev 2.0) замена хаба em2100icj23hm
toykiev
2216
12 ноя 2017, 13:59
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552EA (X550EP REV.2.0) нет инициализации после залития
Абитуриент
4291
22 апр 2015, 19:32
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
