Текущее время: 29 июн 2024, 23:37
WhiteUnit
Заголовок сообщения: DNS A35FE (A35YA Rev. 2.0) нет изо на матрицу, только на внешний монитор Добавлено: 26 янв 2016, 09:58 |
Сообщения: 44 Откуда: Сургут
Нужен совет от профессионалов, сам только учусь, не пинайте Ноутбук был залит сладким чаем, отмыл все как положено, работает отлично. Но только с внешним монитором. На матрицу изначально выводил изображение без подсветки - после перезагрузки вовсе картинка пропала. Теперь только при подключении внешнего монитора на матрице слегка заметно меняется фон с черного на черный посветлее Находил жидкость в гнезде подключения шлейфа (на мат. плате) . Что делал: - Подкидывал заведомо исправную матрицу + родную матрицу проверял на другом ноутбуке - Прозванивал шлейф - Замерял напряжение на матрице: 2,3,4 нога - 3.1в 38,39,40 - 19в 6,7,8,9,11,12,14,15,17,18,35,36 - примерно по 1.1в Помогите советами, добрые люди)
WhiteUnit
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA Rev. 2.0) нет изо на матрицу, только на внешний монитор Добавлено: 26 янв 2016, 12:28 |
KJ_1 писал(а): ну я бы на твоём месте перекатал бы видео(и желательно накатал бы другой чип). На днях был хпшник с такими же симптомами - помогла только замена видеочипа. не обладаю пока что ИК станцией, дул на чип для проверки - без изменений
WhiteUnit
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA Rev. 2.0) нет изо на матрицу, только на внешний монитор Добавлено: 26 янв 2016, 13:29 |
romenzil писал(а): 36 pin маловато 1v. LED_EN LED enable pin(+3V Input) подкинул 3в на матрицу - загорелась подсветка. Подскажите куда уходит этот сигнал LED_EN ? Замерил сопротивление на землю: 8,9,11,12,14,15,17,18 - по 650 на 39 ноге только 130, это нормально?
WhiteUnit
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA Rev. 2.0) нет изо на матрицу, только на внешний монитор Добавлено: 26 янв 2016, 15:32 |
romenzil писал(а): Сопротивления нормальные. Какое сопротивление на LED_EN? Если низкое, проследить цепь. Что-то садит 3v. В некоторых платформах бывает что и мульт. Если есть схема-проще, если нет-даташит на мульт и посмотреть есть такой сигнал или нет. на LED_EN сопротивление в бесконечность уходит. Схемы на мать нету, на мульт тоже не нашел, может кто поделится? мульт Nuvoton npce795la0dx
