Текущее время: 29 сен 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (LA9104P REV. 1.0) Нет изо, калится север
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 14:14
Доброго времени суток. Пришел залитик (кофе), фото прилагаю.
Отмыт, есть дежурка, включается-выключается с кнопки. Вентилятор реагирует на нагрев.
Питание памяти 1.5в. Биос 3.3в. На мульте (KB90120F A3) кондер smd большой 1.7в. Биос мульта 3.3в.
Север калится, в дежурке холодный.
Замеры дросселей севера:
LH1 - 7 кОм, 3.3в, появляется после нажатия на кнопку
LH7 - 11 Ом, 0в
LH8 - 11 Ом, 0в
Замеры на дросселях платы:
рядом с процем: PL700 - 1.7 оМ, PL701 - 2.6 оМ напряжений нет
рядом с видео: PL600 - 8.7 оМ, 0,9в; PL800 - 8.2 оМ, 1в
PL500 - 11.2 оМ
PL300 - 12 оМ
Пропаял север с пошатыванием, результат тот же. Штатного охлаждения у него нет. Это ненормально так греться для севера на этой платформе? Пните в нужном направлении.
Последний раз редактировалось TSARIVAN 26 янв 2016, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA9104P REV. 1.0 (A00)) Залитик, греется север slj8e
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 14:28
простите не понял! он включаеться работает изо есть ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 14:32
Обнаружил сгнившие 7 и, если зрение мне не изменяет, 10 ноги у микросхемы APW8828 рядом с PL500. Микроскоп придет на неделе, буду точно знать)
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
включается, изо нету
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) не включается
в форуме Dell
Sanches524
6629
13 ноя 2015, 09:32
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) (Compal) не включается
в форуме Dell
hrust1990
20 ноя 2015, 16:26
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA9104P) 4 сигнала (beeps)
в форуме Dell
mishka007-84
24 ноя 2017, 17:41
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA9104P) Нет инициализация
в форуме Dell
Abbas Abbasov
29 ноя 2017, 11:07
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 3521 (VAW00-LA9104P Rev1.0) Залит
в форуме Dell
cookie
01 сен 2017, 21:14
cookie Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
