Текущее время: 26 июн 2024, 10:02
k1rra
Заголовок сообщения: Re: Apple A1369 (1369) Залитик,проблемы с зарядкой Добавлено: 26 янв 2016, 14:38 |
Сообщения: 95 Откуда: Samara
avral91 писал(а): а после того как включаете зарядник напруга не просаживаеться по 19в ? 19? 14.8 зарядка же.Или не туда смотрю?
Hits
Заголовок сообщения: Re: Apple A1369 (1369) Залитик,проблемы с зарядкой Добавлено: 26 янв 2016, 14:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
k1rra писал(а): При подключении чарджера тухнет подсветка и через пару секунд отрубается ноутбук. Следуя логике, в момент подключения БП - увеличивается на максимум подсветка. И тут то у вас ноутбук в КЗ валится. Такого намека достаточно?
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
k1rra
Заголовок сообщения: Re: Apple A1369 (1369) Залитик,проблемы с зарядкой Добавлено: 26 янв 2016, 15:04 |
Hits писал(а): k1rra писал(а): При подключении чарджера тухнет подсветка и через пару секунд отрубается ноутбук. Следуя логике, в момент подключения БП - увеличивается на максимум подсветка. И тут то у вас ноутбук в КЗ валится. Такого намека достаточно? Сейчас ноут стартует от БП,но без подсветки.Догружается до логина и отключается. Q9706 и U9701 проверил в работе от батареи - все ок.С отключенной матрицей та же история.
k1rra
Заголовок сообщения: Re: Apple A1369 (1369) Залитик,проблемы с зарядкой Добавлено: 26 янв 2016, 15:08 |
Hits писал(а): Зарядка идет? Старт от АКБ так же проходит? Заряд очооооонь медленный.Старт от акб идеален,там все ок. Неисправна,как я предполагаю плата магсейфа.Подкидывалась к еще одному 1369 с подобной проблемой - там работает через раз. Работа от АКБ стабильная.
