Заголовок сообщения: DELL Latitude E6220 (VIDA-6050A2428801-MB-A01) Тормоза в BIOS
Добавлено: 22 янв 2016, 15:46
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 4.88 Сообщения: 473 Откуда: Kraków
Ноутбук пришел с проблемой - не можно поставить систему. Как оказалось в 90% ноут подвисает восле заставки DELL Проблема с диском не подтвердилась. После перешивки BIOS - ноут начал иногда заходить в сетап, но с такими тормозами - видно как отрисовуются элементы интерфейса. В пункте Time/Data секунды обновляются каждые 5 сек. Мышка тоже тормозитю Но чаще всего - после заставки чёрный экран. Флешки биоса менялись. Голая плата ведёт себя так же. Что это может быть? Спасибо
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E6220 (VIDA-6050A2428801-MB-A01) Тормоза в BIOS
Добавлено: 22 янв 2016, 16:33
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
То может в хабе справа? Помер-то он как, владелец не рассказывал?
Kacher
Добавлено: 22 янв 2016, 16:34
была мысль о хабе клиент ничего толком не обяснял типа здох и всё
bass
usb порты не замяты/пробиты ? БП нормально определяется в биосе ?
Kacher
Добавлено: 23 янв 2016, 15:19
юсб норм, а вот разъем БП кто-то делал, на сколько я помню. Ноут пришел без акума, в ПН проверю как определяет он БП
Kacher
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E6220 (VIDA-6050A2428801-MB-A01) Тормоза в BIOS [РЕШЕНО]
Добавлено: 26 янв 2016, 15:09
спасибо за подсказку про разъем питания - оказалось что пролема в плохой пайке SMD элементов отвечающих за определение БП. После пропайки - БП определился правильно и тормоза пропали.
