Текущее время: 21 май 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: Acer 5830 (la-7221p rev 2.0) нет изо
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 16:44
клиент сказал типа заискрило где то. вскрыл-ничего паленого нет. включается, нет изо
+VGA_CORE=0.98
+CPU_CORE=1.2
+VGFX_CORE=чет по нулям.
биос прошил, и мультовую флешь тоже. хаб быстро нагревается, сек 4 сек.
хаб помер? с обратной стороны хаба на кондерах сопротивление 5-6 ом, не больше.
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 11 секунд: ----------
оперативу подкинул, проца нет такого. но проц и видик греются нормально, а вот хаб раскаляется.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5830 (la-7221p rev 2.0) нет изо
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 19:23
Нагреваться он должен, но не раскаляться. Меняйте, потом расскажете, помогло ли.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 10:25
просто есть хабы которые даже без терморезинки, а тут радиатор и терморезинка. поэтому и должен побыстрей нагреваться. но палец максимум 4 сек держит.....согласовал замену моста, жду ответа от клиента.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5830 (la-7221p rev 2.0) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 17:05
пришел хаб, стал ставить. уже второй 65, который почему то съезжает, то ли флюса много намазал. но буквально вчера ставил 4026 и все норм. а тут уже 2й подряд.оба перекатывал-оба пошли.
пришлось снимать и на свинец перекатывать, все получилось. поставил-кино появилось) тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830 (P5LJ0 LA-7221P rev. 2.0) Не работает
TriS71
2910
08 окт 2015, 15:32
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830 (LA-7221p) Не включается
tabik09
20 мар 2016, 08:43
monser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5830 (P5LJ0 la-7221p) нет старта
radio-h
04 окт 2017, 16:56
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5830 (la-7221p rev 2.0) не включается
rovensky
06 сен 2016, 15:09
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5830 (la-722) не видит привод и hdd
Дмитрий Никулин
11 янв 2015, 12:26
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
