Текущее время: 22 ноя 2024, 15:30
an1903
Заголовок сообщения: Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы Добавлено: 25 янв 2016, 01:48 |
Сообщения: 93 Откуда: Чаплинка
Имеется ноутбук Acer 5737z была куплена и заменена материнская плата на другую б\у при подключении к "родной" матрице не выводит изо на матрицу и не загорается подсветка матрица проверена (подключил универсальный скалер - все ок) другая матрица заводится нормально, но..... яркость регулируется "ступенчасто" - то есть если брать шкалу 1-10 то получается 1-мин, 2- макс, 3 - мин, 4 - макс и т.д. еще проявляются проблемы с тачпадом, танцы с драйверами не помогли - поведение неадекватное, то нормально работает, то нет , слышал что EDID матрицы может влиять на поведение клавиатуры, может EDID влиять на регулировку яркости и тачпад? были ли замечены какие-то особенности привязки производителем этой модели ноутбука в EDID матрице? если да, то где можно найти EDID на мои матрицы для данной модели ноутбука или же достаточно будет прошить EDID по модели самой матрицы?
