Текущее время: 18 июн 2024, 17:58
wofs
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev: 1.1) нет инициализации Добавлено: 26 янв 2016, 20:00 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
sys-adm2010 писал(а): (обведен красным кружком на фото) Похоже на обычный дроссель. Какое сопротивление относительно земли до и после? sys-adm2010 писал(а): Заметил на флешке биоса на WP# КЗ на землю, хотя по похожей схеме должно звониться около 100к. Еще бывает этот сигнал на хаб заходит.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
sys-adm2010
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev: 1.1) нет инициализации Добавлено: 26 янв 2016, 20:13 |
Сообщения: 36 Откуда: Ярославль
Таких похожих "дросселей" ни где не нашел, ни на одном донере, что интересно, даже на фотографиях этой платформы таких не видно))). Один конец КЗ на землю, другой вызвонил 0 даёт на питание видео и на них 0.99V. По поводу флешки - пытался ЛБП, ни чего не теплеет даже на 3-х амперах, больше страшновато пока... ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 58 секунд: ---------- Все же это дроссель, я разобрал тот который задымил и там, вуаля, проволочка. Судя по сечению и количеству витков, сопротивление его и должно быть близким к нулю. Тогда остается вопрос: GPU пробило с питания на дроссельную обвязку, либо же все таки там КЗ после них, да такое, что 3 ампера не греют?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev: 1.1) нет инициализации Добавлено: 26 янв 2016, 23:43 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
sys-adm2010 писал(а): Один конец КЗ на землю, другой вызвонил 0 даёт на питание видео и на них 0.99V. ну дросель на землю - полюбасу не должно быть.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev: 1.1) нет инициализации Добавлено: 27 янв 2016, 13:29 |
sys-adm2010 писал(а): Один конец КЗ на землю Сколько ОМ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- А вообще странно, что дроссель задымился... Обычно ШИМ рубит, если потребление вышло за пределы установленного лимита, отсюда я бы глянул вывод ILIM шимки, что выдает 0,99V (или как он там называется, зависит от ШИМки).
wofs
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev: 1.1) нет инициализации Добавлено: 28 янв 2016, 20:56 |
sys-adm2010 писал(а): Следов пайки не было или слишком качественно паяли, На первом фото явно видны следы пайки деталей, что обведены кружками. Могли и воткнуть что-нить по "похожести и размерам" где-нибудь. Снимите их совсем и попробуйте завести плату. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- sys-adm2010 писал(а): Еще к тому же что с WP# SPI_BIOS? wofs писал(а): Еще бывает этот сигнал на хаб заходит. Т.е. если вы подняли ногу м/сх BIOS и кз на землю не ушло, то, возможно, вывод хаба в коротком. Или опять где-нибудь вместо конденсатора стоит дроссель... Осмотрите критично плату на предмет майки и постарайтесь сверить топологию в подозрительных местах с известными схемами.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev: 1.1) нет инициализации Добавлено: 29 янв 2016, 12:04 |
sys-adm2010 писал(а): А WP защита от записи и видимо самсунг просто не беспокоится о безопасности сохранности содержимого. Ну так у вас нуль там, а значит защита включена. Если посадить накоротко на землю, то м/сх нельзя будет прошить программно (например для обновления). И я говорил не про миком (мульт), а про хаб. sys-adm2010 писал(а): Выжигал оба эти места на 5 ампер и ни чего. Если вы давали 1В 5А, то это всего 5Вт, а в случае, если хаб ( или ЮГ, что у вас там стоит) в коротком вы долго будете его греть. ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- UPDT: Нашел похожую плату без чипов - да, WP# накоротко на землю, прошу прощения за ввод в заблуждение.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev: 1.1) нет инициализации Добавлено: 05 фев 2016, 22:23 |
wofs писал(а): И, если есть осциллограф - гляньте активность на LPC... И сколько плата потребляет в амперах при старте?
wofs
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev: 1.1) нет инициализации Добавлено: 09 фев 2016, 14:36 |
sys-adm2010 писал(а): POWER SEQUENCE этап 20 KBC3_CPURST сигнал 3.3. Всего этапов 22, но до последних мне не добраться. Отчегож, 21й PLT3_RST# на дебуг разъеме смотреть, он 3.3V? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Почему про него спрашиваю - его может садить неисправная периферия например.
