Текущее время: 22 ноя 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: IdealPad z570 (wistron lz57) POST-код 31
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 17:20
Ноутбук намочен. после нескольких "сервисов". Заменен мульт, воссатновлены "пятаки" под хабом после предидущих ручонок. Плата поднялась. После непродолжительного тестирования темный экран. Стопорит на Post-коде 31.
Вопрос собственно по POST-коду. Пробовать ставить новый GP или дело в модулях видео-памяти? :smu:sche_nie:
*...we are, what we do...*
 Заголовок сообщения: Re: IdealPad z570 (wistron lz57) POST-код 31
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 00:20
Есть ли вывод на внешний монитор? Причина может быть и в видеочипе и в видеопамяти, если напряжение поднимается и цепь LVDS рабочая, я бы подкинул видеочип.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 00:49
Есть инфа что 31h это видео на этой платформе?
По решебнику вообще Prepare to Boot to Legacy OS
Если все напряжения есть, то можно со страпами поиграть UMA/DIS
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 01:03
Очень познавательно...по какому-такому решебнику. Дайте ссылочку..ткните носом, если не затруднит. :smu:sche_nie:
При установке тестовых планок памяти, заведомо рабочих, POST-код C0, что в этом случае по Вашему решебнику?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 01:17
Не, чёт не совпадает, посмотрите без памяти какой код.
Тыц
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 18:17
Тыц
без оперативы...POST-код 22. Прошу прощения, долго отвечаю т.к. подступаюсь к материнке к концу дня только :smu:sche_nie:
Вот по моему решебнику POST-код 31 это Allocates memory for ADM module and decompresses it. Gives control to ADM module for initialization. Initializes language and font modules for ADM. Activates ADM module. На моей памяти ADM это Ad­van­ced Display Manager или неправильная аббревиатура?...
 Заголовок сообщения: Re: IdealPad z570 (wistron lz57) POST-код 31  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:53
22h Reading SPD from memory DIMMs
---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ----------
Нет решения, надо самому побегать.
Проц подкинуть, биос прошить, по последовательности запуска пошерстить, поднялось ли VCC_GFXCORE или VGA_CORE, поиграться со страпами UMA/DIS.
Плата дебильная, жидкая. Вечно дохнут драйвера мосфетов, хаб отваливается и пр. хрень с ней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (Wistron LZ57 UMA) Нет инициализации
zokir
19 окт 2015, 21:51
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ
RA0APP
22
7634
15 дек 2015, 22:33
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Возможно ли приживить GT650M?
-Jk-
3429
08 янв 2017, 01:44
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется
IOD
14
5535
15 апр 2017, 16:27
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z570 (Wistron LZ57) не работает с другими процессорами
Котеус
07 июл 2018, 17:19
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
